Quad ATV 110 probleme demarrage
karinette24283010
Date de naissance: 24/10/1980
Féminin
prénom: Karine
PostPosted: Thu 19 Nov - 12:46 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
Bonjour mon fils Brayan a un quad ATV 110 qui c'est arrêter du jour au lendemain ,nous avons changer le relais,la bougie et le CDI et toujours rien je désespère et mon fils aussi qui pourrai m'aider? s'il vous plait merci
Karine
PostPosted: Thu 19 Nov - 13:12 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
Il faudrait nous en dire plus : le démarreur tourne quand tu appuis sur le bouton ?  Il y as de l etincelle a la bougie quand le démarreur tourne ? La bougie  est "humide" apres  plusieur essaie de démarrage ?  Tu as essayer de le demmaré  en le poussant ?  Test de démarrage avec une batterie de voiture  ? ....
Voir aussi tout le systeme de coupe circuit/ securite/ telecommande a distance  qui est de pietre qualité sur c es quad chinois
karinette24283010
Féminin
prénom: Karine
PostPosted: Thu 19 Nov - 15:08 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
Bonjour,non le démarreur tourne pas,il n'y a pas d’étincelle;la bougie n'est pas humide,il démarre pas en poussant,le test oui mais rien.Le démarreur colle?y
y'a pas de coupe circuit,y 'a pas de télécommande a distance.
Karine
PostPosted: Fri 20 Nov - 13:12 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
Fait le test avec une batterie de voiture en //  avec celle du quad, si le demmareur ne tourne pas voir du cote du "neiman"  qui est peu etre HS
Ps: tu ais sur qu il n  y as pas un coupe circuit sur ce quad ?  Voir meme un fusible apres la batterie ?
karinette24283010
Féminin
prénom: Karine
PostPosted: Fri 20 Nov - 16:49 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
Bonjour,oui nous avons fait le teste est il ne tourne pas ont pense que le démarreur est mort. Ont va en commander un.Merci pour votre aide en tout cas.
Karine
PostPosted: Mon 23 Nov - 11:19 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
pour tester le demmareur (avant d en commander un autre)  tu peux le tester en le reliant directement a la batterie  avec un gros cable (style cable de demmarage)
Ou alors coucircuité les 2 grosse cosse du relais  avec un tournevis
karinette24283010
Féminin
prénom: Karine
PostPosted: Tue 24 Nov - 10:54 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
Bonjour,merci de vos conseil ont a effectivement essayer tout sa et rien.Donc c'est bien le démarreur.merci de votre aide.
Karine
PostPosted: Wed 25 Nov - 12:01 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
De rien , bon courage pour la suite
karinette24283010
Féminin
prénom: Karine
PostPosted: Wed 25 Nov - 12:14 (2015)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage Reply with quote
Merci
Karine
PostPosted: Today at 02:24 (2019)    Post subject: Quad ATV 110 probleme demarrage
