Probleme carburation bashan 200S7
karinette24283010
Date de naissance: 24/10/1980
Féminin
prénom: Karine
PostPosted: Tue 24 Nov - 16:42 (2015)    Post subject: Probleme carburation bashan 200S7 Reply with quote
Bonjour,le quad de mon mari fait des dératé pouvez vous me dire d'ou sa peux venir?s'il vous plait merci
la pipe d'admission est fendue sa peux venir de la?merci
Karine
PostPosted: Wed 25 Nov - 12:07 (2015)    Post subject: Probleme carburation bashan 200S7 Reply with quote
Clairement, si la pipe est fendu ca provoque une prise d air d ou les ratés et un regime moteur qui doit etre instable.
D ailleurs  il ne faut pas faire fonctionner le quad dans ces conditions car l apport d air supplémentaire (du a la prise d air)  modifie le ratio air/essence  ce qui entrainer un échauffement  et a terme un trou dans le piston !
t en qu a démonter la pipe, je te conseille de faire un nettoyage du carbu  ( gicleur , cuve  , contrôle du boisseau  et de la hauteur du flotteur)
PostPosted: Today at 17:22 (2019)    Post subject: Probleme carburation bashan 200S7
