transformation ltz en superquadeur besoin d'avis
guigui341
Date de naissance: 27/09/1979
prénom: guillaume
votre revendeur: quadyquad
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 20:26 (2016)    Sujet du message: transformation ltz en superquadeur besoin d'avis Répondre en citant
je possède un ltz 400 injection de 2014 , et je compte le transformé en superquadeur ,  j'ai lu pas mal de sujet , je vais avoir pas mal de question a posé pour différent avis je vais d'abord commencer par le rabaissement et je continuerais la suite une fois que la partie rabaissement sera plus clair pour moi . Pour le moment j'hésite entre un kit de rabaissement avant et arrière ou 3 ressorts court , ses quoi le mieux entre les deux et le plus facile a regler par la suite ectttt ou savoir si il faut mettre les deux en sachant que je ne veut pas non plus que se soit a 2 cm du sol , et que toute les transformation que je vais faire sera pour du long terme et que je ne changerais  pas par la suite car niveau budget sa revient chère on va dire . et savoir si au niveau des ressort court il y a moins chère ou pas
kit rabaissement avant et arriere
http://www.odtec.be/fiche.php?lg=fr&sea ... 1014&lg=fr" rel="nofollow
http://www.odtec.be/fiche.php?lg=fr&sea ... =993&lg=fr" rel="nofollow
kit ressort court
http://www.odtec.be/fiche.php?lg=fr&sea ... =0&id=6160" rel="nofo
Miiikkkeee
Date de naissance: 08/10/1981
prénom: Mike
votre revendeur: GTINO / tonnycat
MessagePosté le: Dim 24 Avr - 11:53 (2016)    Sujet du message: transformation ltz en superquadeur besoin d'avis Répondre en citant
salut, pour ton rabaissement le plus simple reste les cales, si tu combine les 2 il va descendre tres fort ( regarde mon sujet j'ai fait les 2 )
mais tu peux toujours regler un peut ta hauteur avec le filetage de tes amortos.
pour les tarif je pense que tu ne trouveras pas beaucoup moins chere en cherchant.
yoann74910
Date de naissance: 17/12/1975
prénom: yoann
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 21:48 (2016)    Sujet du message: transformation ltz en superquadeur besoin d'avis Répondre en citant
hello j ai un jeux de cales avant et la cale arrière si tu veut pour ltz pas cher
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:35 (2018)    Sujet du message: transformation ltz en superquadeur besoin d'avis
