bruit suspect [ltr 450]
Miiikkkeee
Date de naissance: 08/10/1981
prénom: Mike
votre revendeur: GTINO / tonnycat
PostPosted: Sun 8 May - 17:32 (2016)    Post subject: bruit suspect [ltr 450] Reply with quote
salut la team,j'ai besoin de vos conseils. i3
aujourd'hui j'ai remarquer un bruit suspect apres 1 bonne heure de balade,
le bruit en question vient de ma boite de vitesse.
moteur eteins avec 1 vitesse enclanchée, j'embraye et je fais avancé le quad et quand la vitesse "prend" cela fait un "clac" puis plus rien (je garde la poignée d'embrayage enfoncée), si je le pousse vers l'arriere cela refait la meme chose, cela donne meme un petit accoup dans la chaine, j'ai pas souvenir que se bruit etait present ou pas aussi fort en tout cas, j'ai un peut peur pour ma boite de vitesse :-s
apres hors mit le bruit, en roulant la boite va nickel...
Merci pour votre aide...
yoann74910
Date de naissance: 17/12/1975
prénom: yoann
PostPosted: Thu 19 May - 22:17 (2016)    Post subject: bruit suspect [ltr 450] Reply with quote
hello regarde ton pignon de sorti de boite il prennent cher ....
Miiikkkeee
prénom: Mike
PostPosted: Fri 20 May - 00:22 (2016)    Post subject: bruit suspect [ltr 450] Reply with quote
Je l ai changé, il a 8h au compteur :-s
A vu de nez il a l aire nickel mais vais essayer de remonter l anciens au cas ou.
PostPosted: Today at 03:21 (2019)    Post subject: bruit suspect [ltr 450]
