comment graisser sa chaine
MessagePosté le: Mar 1 Fév - 09:52 (2011)    Sujet du message: comment graisser sa chaine Répondre en citant
Si c'est une chaine a joints toriques (o'ring, comme sur les Tritons par exemple), il y a donc des joints toriques qui ont pour mission de retenir la graisse qui est d'origine dans les rouleaux et empecher la merde d'entrer (et votre graisse/huile aussi).
Donc si vous mettez de la graisse a chaine, de l'huile de chaine de tronconneuse, ca va remplir 3 roles :
- Ca va degueulasser le dessous de l'aile du quad.
- Ca va permettre a toute la merde de la planete de coller a la chaine (si en plus c'est du sable, bonjour la pate a roder).
- Ca va eviter qu'elle rouille (ah, enfin u truc positif...
Ce que je conseille, c'est de ne pas mettre de merdasse sur vos chaines, mais de mettre un coup de WD40 (ou equivalent) sur la chaine apres chaque rando.
Attention, pas une application micrometrique a la brosse a dents, une simple puverisation a 20cm en poussant le quad sur 3m (c'est plus rapide que d'ouvrir la porte du garage).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20 (2017)    Sujet du message: comment graisser sa chaine
