Problème liquide de refroidissement
Gstar76
Date de naissance: 10/10/1999
prénom: Maxime
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 14:07 (2016)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
Bonjour,
Je viens d'acheter un triton 450r à un particulier il y a de ça environ 2semaines maintenant, j'ai donc monter mon jeux de jantes/pneus route car mon utilisation principales est la route ainsi que la vidange et un complément de liquide de refroidissement car le niveau dans le vase était assez bas mais je ne m'en suis pas plus préoccupé.
Seulement dès la première sorti je le laisse chauffer tranquillement je ne tire pas dedans et une fois bien chaud je commence à voir le potentiel de la bête, je rentre donc chez moi et à ma grande surprise mon jeans est remplis de liquide de refroidissement et le niveau dans le vase et de nouveau très bas.
Je me suis donc renseigner mais je n'arrive pas clairement à identifier le problèmes.
Mon radiateur est rempli de liquide, quand je tire dans le quad le liquide dégueule du vase par le bouchon qui est lui même bien vissé, pas de fumé blanche, aucune perte de puissance, pas de pression anormal lorsque je dévisse le bouchon du radiateur, ma sonde de températures qui actionne le ventilo fonctionne bien je l'ai tester mais ma sonde de voyant quant a elle ne fonctionne plus mais je ne pense pas que le soucis vienne de là, j'ai shinter mon ventilo il tourne bien, j'ai eu quelque trace noir dans le vase mais je pense plus au liquide de refroidissement qui a bruler du à la chaleur, j'ai purger mon liquide de refroidissement et je n'ai aucun reflet d'huile.  help
Merci d'avance pour votre aide qui me sera précieuse !! q
yourps
Date de naissance: 31/08/1992
votre revendeur: tous
MessagePosté le: Sam 24 Sep - 22:04 (2016)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
Sa sent fortement le joint de culasse cet histoire
philtr
Date de naissance: 24/07/1966
prénom: phil
votre revendeur: ezyquad.com
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 07:16 (2016)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
meme soucis sur un baja 300 et effectiement joint de culasse hs .
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 09:35 (2016)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
Regarde au niveau de ton huile moteur  si tout est normal, je veux dire par la si elle n as pas changer d aspect,  trace "de mayonnaise" .
Moteur en marche et chaud "tâte" tes durites afin de voir si elles sont durent, qui serait un signe de suppression dans le circuit  et donc la confirmation du joint de culasse HS
Gstar76
prénom: Maxime
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 10:37 (2016)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
Je test tout ça ce soir je vous tiens au courant !
Gstar76
prénom: Maxime
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 18:46 (2016)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
Bon alors je viens d'aller faire un tour avec le tétard après avoir bien purger toute l'air du système de liquide de refroidissement, j'ai inspecter l'huile RAS elle a une belle couleur pas trop claire, pour les durites elles restent molle elles ne sont pas dur après avoir tourner un moment et tirer dans le quad une fois bien chaud plus de perte de liquide juste deux trois petite goute qui ce sont échaper du petit trou du bouchon je pense et le radiateur fonctionne correctement. C'est à ne plus rien y comprendre  aa2
Est ce que cette fuite de liquide aurait pu elle venir du fait qu'il y ai de l'air dans le circuit ??
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 09:30 (2016)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
un radiateur mal purger  vas forcement évacuer de l air quand le liquide chauffe et que le calorstat s ouvre , ceci a travers  ton vase d expansion  .  Et quand ça ce produit  le liquide deja pressent  dans le vase a tendance a ce  barre par le trop plein  car il est pousser par l air qui arrive par le fond.
Je vois pas d autre explication,  mais  il devait être vraiment mal purger ton radiateur !!!
Il y as des tuto sur le net pour faire une bonne purge.
Gstar76
prénom: Maxime
MessagePosté le: Mer 28 Sep - 10:38 (2016)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement Répondre en citant
Espérons que ce ne sois que ça il reste au garage pour le moment on verra en fin de semaine quand j'aurais recu toute mes pièces pour le transformer en superquader !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:32 (2018)    Sujet du message: Problème liquide de refroidissement
