gros problème moteur
youstone26
Date de naissance: 19/07/1986
prénom: yoann
votre revendeur: je sais plus
PostPosted: Mon 20 Feb - 18:53 (2017)    Post subject: gros problème moteur Reply with quote
et bonjour a tous ! je possède un dinli 450 dl901 de 2007.
mon quad ne démarre plus ! je pensé que c’était le démarreur qui fatigué un peu !  je l'ai démonter changer les charbons vérifier les fils tout est OK je redémarre et toujours rien... je regarde la bougie est là un petit peu d'eau je trouve ça bizarre. ce que je fait par la suite je met la 5eme tourne les roues ( quad levé ) et là !!!! de l'eau qui sort du trou de la bougie genre LDR ( liquide de refroidissement ) je regarde si l'huile est ok et la du LDR dans l'huile avec de la pression !
pourquoi ? et comment ? je pense a un joint de culasse
est ce que ca pourrait venir d'ailleurs ? genre pompe a eau grippé du coup surchauffe ?
la pompe a eau tourne t'elle avec la distrib ou elle est indépendante ?
HELP !!!
merci pour vos futur réponses
PostPosted: Thu 23 Feb - 14:55 (2017)    Post subject: gros problème moteur Reply with quote
Slt  voisin,
oui sa sent a plein nez le joint de culasse  et la pompe a eau est entrainer mécaniquement par le bas moteur.
Après il se peux que ce soit plus le ventilateur du radiateur qui soit Hs   ou  la sonde qui le commande qui soit HS   voir la connectique qui relis les 2 .
La dernière fois que tu la utiliser   il fessait chaud   ou  il a bien chauffer ?
 si le ldr est passer dans l huile n essais pas de  faire tourner le moteur,  car tu risque de gripper la bielle ...
Vue que tu ais mecano, je pense que tu vas déculasser pour regarder,  préviens  moi car ça peu  m intéresse   vue que  ton moteur et la copie en 450  du mien.
youstone26
prénom: yoann
PostPosted: Thu 23 Feb - 15:45 (2017)    Post subject: gros problème moteur Reply with quote
salut a toi merci pour ta réponse donc j'ai tout démonter ! et il s'avère que le cylindre et piston sont mort ! cylindre fendu a cause de la jupe du piston petite photo pour montrer ce que ça donne !
PostPosted: Thu 23 Feb - 15:51 (2017)    Post subject: gros problème moteur Reply with quote
matte tes MP
PostPosted: Today at 04:10 (2019)    Post subject: gros problème moteur
