Commodo pour kfx 400 2004
Couscous
Date de naissance: 21/05/1985
prénom: Marc
votre revendeur: /
MessagePosté le: Mer 28 Juin - 17:28 (2017)    Sujet du message: Commodo pour kfx 400 2004 Répondre en citant
Bien le bonjour la communauté.
Comme le titre l'indique, je possède un kfx 400 de 2004 qui est homologué en Belgique. Chez nous, l'homologation sans clignotants et rétroviseur est courante sur les plus vieux modèle.
Seulement j'aimerai bien pour une question de sécurité installer des clignotant ainsi qu'un rétroviseur (type bouchon de guidon) sur le coté gauche car il y a une poignée gaz rapide à droite.
Le souci c'est que je n'ai pas encore trouvé un commodo adapté à mon quad qui possède comme fonction :
- Le starter
- La commande des clignotants
- Le code phare petits et grands
- Le klaxon (pas obligatoire mais si il est dessus c'est bon aussi)
Voila le commodo d'origine dont le quad est équipé
J'ai trouvé des modèles qui ont ces fonctions mais il va falloir que je change la broche du commodo ou que je soude les fils à ceux présents pour que tout fonctionne (ce dont je préfère éviter).
Type de modèle que je cherche mais compatible kfx 400
Avez-vous un site internet ou un revendeur en Belgique qui fourni ce type de commodo ou des fiches adaptées au modèle de quad pour les remplacer par celle du commodo?
Ou avez vous des astuces en dehors des 2 seules solutions que j'ai cité?
D'avance merci pour vos renseignements et conseils.
Couscous
prénom: Marc
votre revendeur: /
MessagePosté le: Ven 4 Aoû - 20:29 (2017)    Sujet du message: Commodo pour kfx 400 2004 Répondre en citant
Bien le bonsoir,
Après pas mal de recherches sur le net, je me suis rabattu sur le commodo montré dans le post précédent.
Seulement voilà ou ça se complique (enfin pour moi :p), tous les fils ont été repéré mais lorsque je branche le commodo à la place de l'ancien, le démarreur ne fonctionne pas.
Tout le reste est opérationnel sauf ce démarreur.
Lorsque je pousse sur le bouton, le voyant d'huile du tableau de bord s'allume et s'éteint lorsque je relâche le bouton du démarreur mais celui-ci ne fonctionne pas.
Sur l'ancien commodo, il y a 2 fils connectés pour le démarreur, 1 jaune/noir et 1 noir alors que sur le nouveau il n'y a qu'un bleu/blanc relié sur le bouton du démarreur. Pour que le contact se fasse lorsque je pousse sur le bouton, il faut que je relie un des fils du coupe circuit.
Sur la tresse qui est reliée au quad, il y a:
- connecteur 3 fils pour les phares
- connecteur 6 fils pour phares, coupe-circuit et voyant phare arrière lors du freingae
- connecteur 2 fils relié a la poignée de frein avant
- connecteur 2 fils relié près de la poignée d'embrayage (impossible de démarrer le quad sans actionner l'embrayage avec l'ancien commodo)
Photo de la tresse
J'ai déjà essayé comme branchement:
- brancher le fil du coupe sur cette dernière fiche et le fil du démarreur sur le jaune/noir mais le fusible grille lorsque je pousse sur le bouton du démarreur.
- faire en pontage dans la fiche pour passer outre l'étape de l'embrayage lorsque je veux démarrer sans résultat.
- brancher le fil du démarreur a la borne qui arrive à la poignée d'embrayage et au fil qui va au connecteur 6 broches = témoin d'huile s'allume mais le démarreur ne s'actionne pas.
Je suis donc dans le flou le plus total pour faire démarrer le quad avec ce nouveau commodo. Je précise que lorsque je rebranche l'ancien, tout fonctionne parfaitement, cependant ce n'est pas une solution que j'envisage.   Very Happy
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce petit souci?
Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas.
Un grand merci.
Edit: Problème résolu, j'ai démonté tout le commodo et enlevé le pontage du démarreur pour avoir le fil qui manquait tout simplement. Si ça peut aider d'autres personnes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:41 (2018)    Sujet du message: Commodo pour kfx 400 2004
