reglage train avant petit ou gros probleme sur raptor 660
luispedro31
Date de naissance: 31/12/1978
prénom: pedro
votre revendeur: yamaha
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 20:49 (2018)    Sujet du message: reglage train avant petit ou gros probleme sur raptor 660 Répondre en citant
bonjour premier poste apres avoir fait ma pressentation
venon a met mouton donc mon probleme e que j´ai du mal a regler mon train avant car mês roue arriere ne som pas a la meme distence des roue avant ya t`il um reglage train arriere ?
luis pedro
yamaha raptor 660 2001
yourps
Date de naissance: 31/08/1992
votre revendeur: tous
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 23:23 (2018)    Sujet du message: reglage train avant petit ou gros probleme sur raptor 660 Répondre en citant
A première vue je dirais que l'axe arrière est mal réglé surement à cause d'une tension de chaîne mal faite.
Pour réglé ça il y a 2 vis à desserrer coté frein et un couple vis/écrou de chaque coté de l’amortisseur pour le réglage gauche droite.
Si tu ne trouve pas il y a pas mal de vidéo sur le net qui explique comment réglé sa tension de chaîne sa peut aider à les trouver.
luispedro31
prénom: pedro
MessagePosté le: Jeu 11 Jan - 23:52 (2018)    Sujet du message: reglage train avant petit ou gros probleme sur raptor 660 Répondre en citant
oui je vien de confirmer Alexandre tu a raison met je doit changer la chaîne car le côté chaîne je doit reculer encore un cm e la chaîne et tendu a maximum donc nouvelle chaîne pour maître sa a égalité grand merci Alexandre
luis pedro
luispedro31
prénom: pedro
MessagePosté le: Lun 15 Jan - 20:16 (2018)    Sujet du message: reglage train avant petit ou gros probleme sur raptor 660 Répondre en citant
je travaIlle toujours sur la tendu de route du raptor 660 je vien de régler les amorticeur il sont plus mou gros différence il été aussi dur que de la pierre et après petit test sur route je trouve que le train avant n'a pas de grip comme si il lui manquer un sac de ciment de 25kg a l'avant a petit vitesse y'a les peut qui grince qui a une idée sur sa
luis pedro
yourps
MessagePosté le: Mer 17 Jan - 19:10 (2018)    Sujet du message: reglage train avant petit ou gros probleme sur raptor 660 Répondre en citant
Ca peut être pas mal de chose je dirai commence par vérifier l'assiette de ton quad puis le parallélisme.
si tu peux prendre quelques photo, sa aidera.
Par manque de grip du veux dire quoi ? qu'il tire tout droit en virage ? Ou qu'il n'est pas stable en ligne droite ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:02 (2019)    Sujet du message: reglage train avant petit ou gros probleme sur raptor 660
