{350 Warrior] Problème marche arrière
Filou
Date de naissance: 21/11/1968
prénom: Jean-Philippe
votre revendeur: Christophe
PostPosted: Sun 15 Jul - 16:50 (2018)    Post subject: {350 Warrior] Problème marche arrière Reply with quote
Salut à tous,
Après avoir trouvé récemment la panne de mon quad je me retrouve confronté de nouveau à un autre problème.
Lorsque je démarre mon quad, lorsque le voyant est sur le vert donc point mort et que je veux passer la marche arrière,il cale aussi sec.
En revanche pour la marche avant impeccable ça fonctionne.
Quelqu'un aurait-il une idée?
J'opterais plutôt sur le contacteur point mort de la marche arrière qui doit pas faire bien contact.
J'ai fais un essai en mettant deux petites tiges pour faire contact et la la marche arrière fonctionne.
Pourrais-je savoir ou puis-je trouvé un contacteur de point mort de marche arrière compatible.
Merci.
PostPosted: Mon 16 Jul - 10:49 (2018)    Post subject: {350 Warrior] Problème marche arrière Reply with quote
fait  une photo du contacteur  pour voir.
au pire voici la commande complétè en occasion :  http://www.piecesquadoccasion.com/127-commande-de-marche-arriere-350-raptor…
si tu parle anglais  tu as un topic qui parle du probleme :  http://www.yfm350.com/forums/showthread.php?t=32138
Filou
PostPosted: Tue 17 Jul - 13:42 (2018)    Post subject: {350 Warrior] Problème marche arrière Reply with quote
Concernant la photo pour le contacteur cela m'est impossible car mon pote a pris la pièce pour modèle voir si il me trouvais pas cela sur Orange ou Avignon j'attends mais tu auras la photo dès que possible.
Concernant le lien que tu m'a donné la ou il y a les fils  j'ai entendu cela mon autre pote m'a dis qu'il est probable que le boitier reçoive des mauvaises informations et du coup débranché les fils et rebranché ailleurs mais je n'y crois guère.
Comment est ce possible et quel fils tu débranches pour les rebrancher?
Avant de démonter le contacteur il y a du jus qui arrive j’ai fais un essai j'ai mis une petite tige de fer en bas sur le téton du contacteur et j'ai fais toucher et quand j'ai passé la marche arrière ça a fonctionné mais il a calé alors qu'avant il calé direct.
De ton avis personnel tu dirais que ça viens de quoi?
-Du contacteur point mort
-De l'inverseur complet
-Du boitier CDI
-Autre chose?
En sachant que lorsque j'ai réparé le faisceau il y a peut-être eu un changement  que le boitier CDI n'a pas apprécier ou quelque chose de griller.
Autre chose avant de faire cette réparation comme j'ai pu en parler sur l'autre sujet la marche arrière fonctionné donc comprends pas!
Si tu peux m'apporter quelques conseils supplémentaires je prend.
PostPosted: Thu 19 Jul - 16:17 (2018)    Post subject: {350 Warrior] Problème marche arrière Reply with quote
  a distance  c est vraiment dur de dire  ....  mais si sa fonctionner  avant  c est forment lier au  câblage du faisceau.    je peux pas  t en dire plus
Filou
PostPosted: Thu 26 Jul - 18:50 (2018)    Post subject: {350 Warrior] Problème marche arrière Reply with quote
Comme tu dis à distance compliqué si tu passes dans le coin fais un saut je t'offrirais une bière pi2
Il y avait un problème de contacteur car il ne s'allumait plus au neutre mais juste à l'inverse au rouge et aussi il démarrait plus tout ça lié au contacteur.
Maintenant il s'allume au neutre,et lorsque je démarre ça fonctionne l'ennui c'est que dès que j'enquille la marche arrière il cale net.
Autre chose c'est pas le faisceau
Une idée?
PostPosted: Today at 15:51 (2019)    Post subject: {350 Warrior] Problème marche arrière
