Triton 450
tonycrafty
Date de naissance: 30/06/1986
prénom: Tony
votre revendeur: Craft
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 07:54 (2018)    Sujet du message: Triton 450 Répondre en citant
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum j'ai quelque souci avec mon quad triton 450 roadster année 2010
1/ le quad cale dès que je lâche le frein
J'ai donc vérifié le feu stop pour qu'il reste allumé et ne cale plus
J'ai vérifié tous les branchements la masse r.a.s
2/ j'ai changé mon radiateur car j'ai cassé mon ancien au niveau de la tête de remplissage
Depuis ce jour le fusible n'arrête pas de péter
Il peut griller aussitôt comme de kilomètres après
Merci pour vos réponses
yourps
Date de naissance: 31/08/1992
votre revendeur: tous
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 10:09 (2018)    Sujet du message: Triton 450 Répondre en citant
Salut,
1/ j'ai pas tout compris, ton feu stop marche correctement ? quand le moteur cale le feu s’éteint ?
2/ pour le fusible tu dois avoir un court circuit quelque par commence par vérifier au niveau du radiateur que tu as remplacé si il n'y a pas de fils dénudé qui risque de faire contact avec le châssis ou le radiateur.
Tes deux problèmes peuvent être liés si le fil dénudé en question fait partie te ton circuit de frein.
tonycrafty
prénom: Tony
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 11:14 (2018)    Sujet du message: Triton 450 Répondre en citant
Salut oui si je lâche le frein le feu stop  s'éteint et mon quad cale mais tant que je frein et que le feu stop reste allumé le quad ne cale pas
J'ai acheté ce quad avec ce problème
yourps
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 12:14 (2018)    Sujet du message: Triton 450 Répondre en citant
ok j'avais pas exactement compris ça merci de la précision, c'est assez particulier comme problème.
je penche toujours pour un problème au niveau du faisceau électrique, genre des contacts entre différents câbles.
Ça ce comporte de la même façon avec les deux freins av et ar ? ou c'en est juste un des deux qui le fait caler ?
tonycrafty
prénom: Tony
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 12:18 (2018)    Sujet du message: Triton 450 Répondre en citant
Non les 2 je vais vérifier les connexions on verra bien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:18 (2018)    Sujet du message: Triton 450
