changement bielle + roulement vilo 500 predator
predator
Date de naissance: 01/08/1988
prénom: Enzo
votre revendeur: quad +
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 09:37 (2018)    Sujet du message: changement bielle + roulement vilo 500 predator Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai depuis peu fait refaire à neuf le haut moteur de mon 500 predator suite à une casse soupapes, cependant après controle de la bielle par un pro elle n'aurait pas de jeu..Ma question est la suivante tout les combien faut-il faire la bielle sur le predator? Il n'existe pas d'adaptable pour ce modèle , est les 2 roulements son aussi cher que la bielle.
Merci à tous.
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 10:21 (2018)    Sujet du message: changement bielle + roulement vilo 500 predator Répondre en citant
Slt   le mien a 11000 klm  et le moteur n as jamais était ouvert.
Donc franchement si vidange tout les 1000 klm ou 10h  avec de la bonne huile  et temps de chauffe respecter, y as pas de raison de changer la bielle et ses roulements.
predator
prénom: Enzo
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 10:31 (2018)    Sujet du message: changement bielle + roulement vilo 500 predator Répondre en citant
Slt merci pour ta réponse,
Ceux qui m'inquiète un peu malgré que la bielle n'a visiblement pas de jeux , c'est le faite que le piston a sacrement taper sur les soupapes ...Je me dit que ça n'a pas du lui faire du bien à la bielle , j'hésite a le remonter comme ça ,j'aimerai pas encore avoir des soucis par la suite ..
Merci
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 10:27 (2018)    Sujet du message: changement bielle + roulement vilo 500 predator Répondre en citant
tu as du jeux  "horizontalement" ou "verticalement" au niveau de la bielle ?
le truc a changer c est la cage a aiguille au niveau du piston car c est elle qui n as pas du apprécier ..
C est arriver comment ou a cause de quoi  la rencontre entre le piston et les soupapes ?
Ps: tu la fait refaire ou ton moteur  sur toulouse ?
predator
prénom: Enzo
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 11:04 (2018)    Sujet du message: changement bielle + roulement vilo 500 predator Répondre en citant
Bonjour,
J'ai du jeux a la vertical ,pas à l'horizontale. D'accord ..J'ai eu une casse soupape (échappement) en roulant résultat culasse hs, cylindre trou dans le piston enfin la totale..Au début je voulais changer bielle avec les roulements, mais le prix des roulements 133£ soit 266 les 2....Plus chère que la bielle ça ma refroidit. Vu que le haut moteur et neuf je voudrais pas prendre un risque en le remontant comme ça ,d'avoir encore un pbm par la suite..
Merci pour ta réponse
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 17:43 (2018)    Sujet du message: changement bielle + roulement vilo 500 predator Répondre en citant
tu as aussi la solution de trouver un bas moteur d occasion  ou un ensemble  bielle + roulement, mais ça reste la roulette russe pour connaitre l état des roulement de bielle.
regarde sur ebay motor  il y en as pas mal
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 17:48 (2018)    Sujet du message: changement bielle + roulement vilo 500 predator Répondre en citant
pour les bielles + roulements  regarde ici :  https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=predator 500 used&_s…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:24 (2019)    Sujet du message: changement bielle + roulement vilo 500 predator
