[tutaux] des sa reception
momo
Date de naissance: 01/12/1984
prénom: momo
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 20:55 (2010)    Sujet du message: [tutaux] des sa reception Répondre en citant
boujours les quadeurs rap
voila quelles astuce pour partir dans de bonne condition avec votre quad chinois +1
1er vidanger l'huile moteur (huile 10w40 ou 15w40 pour moto ou voiture)
2eme vidanger le circuit de refroidissement (pour les quad a refroidissement liquide) lien http://chinoisquad.xooit.fr/t32-tutaux.htm#p42
3eme controle de la pression des pneus (entre 0.5 et 0.7 bar)
4eme controle le niveaux de la batterie (pour une batterie qui s'ouvre rap )
5eme deposer vos 4 roues controler le serrage de vos moyeux sur l'axe et le contre ecrou
6eme profiter d'avoire les roues deposer, pour conntroler a l'avant tout les serrage des rotule de direction (esiter pas a retire la goupille pour controler le serrage rap )
7eme profiter de controler le serrage des frein av et ar (pince de frein et disque de frein et aussi le montage si il est correct)
8eme remontage des 4 roues
9eme controler le frein de parcking
10eme controle toute la viserie de votre quad mettre du loctite ou et frein filet, esite pas a deposer de la viserie pour vraiment tout controler (phare avant a ne pas oublier,les miens c'etait fait des vacs bourrer )
11eme tension de votre chaine et graisser (avec pilote dessus) et controler si votre train arriere est parallele avec l'avant rap lien by momo http://forumstreetquad.xooit.com/t86-train-arriere-parallele-a-l-avant-shin…
12eme controler le capteur de frein au pied (il sert a allumer le 2eme filament de votre ampoule arriere quand vos freiner de quoi prevenir les autres usager de la route rap )
13eme purger votre circuit de frein (dot 4 pour l'huile) lien http://chinoisquad.xooit.fr/t33-tutaux.htm#p43
14eme pour les quad equiper de graisseur sur le rotule ou et trapeze, donner un coup de pompe a graisse (attention materiel chinois les grqisseurs casse facilement, mettre la pompe bien droite par rapport au graisseur et ne forcer pas, pour ne pas casser le teton du graisseur)
15eme mettre le quad en route et controler l'embrayage (le reglage se fait par le cable 2 reglage possible selon le quad, ils se trouvent a la poigner et au niveau du levier d'embrayage qui se trouve au moteur,suivez votre cable vous trouverez rap )
16eme si besoin regler votre carbu lien http://forumstreetquad.xooit.com/t86-train-arriere-parallele-a-l-avant-shin…
17eme controler un coup votre parallelisme avant lien by momo http://forumstreetquad.xooit.com/t86-train-arriere-parallele-a-l-avant-shin…
voila vous ete parer pour un rodage de 500 kilometres a une vitesse de 50 a 60 km/h rap
le rodage sert a mettre en place les pieces mecaniques (la boite de vitesse, embrayage)
a partir de 350 kilometre, vous pouvez vous permettre des petites pointe de vitesse, mais d'une courte duree (ne pas trop forcer sur le moteur quand meme)
je preconnise un changement d'huile a 200 voire 300 kilometre (cela donne une idee de l'etat du moteur, cela permet aussi de retire de la limaille du au rodage et de finir sont rodage dans de bonne condition), sa n'engage que moi bien sur rap
voila si j'ai oublier une etape dis le moi je reediterai rap
voila un tutaux by momo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2017)    Sujet du message: [tutaux] des sa reception
