Piston-cylindre shineray 250stxe
Aller à la page: 1, 2, 3  >
mike86
Date de naissance: 21/01/1986
prénom: Mike
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 16:39 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
Existe-t'il un kit pour le shineray 250stxe? au moin un piston-cylindre 250cm3 parce que avoir un soit disant 250 et se n'es que 229cm3... si qqun a des tuyaux je suis preneur.
momo
Date de naissance: 01/12/1984
prénom: momo
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 20:25 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
salut mike
pour ma part je l'aie commander chez ud racing.de qui est devenu ud racing.com , par contre je sais pas si ils le font pour les stxe d5 ,se que je peux te dire est que pour mon kit ils ont juste agrendis un cylindre d'origine de st9e pour passer un piston plus grand en diametre
donc a la limite si tu a pas le kit tu peux toujours voir si ils vendent le piston de mon kit et faire agrandire ton cylindre ( chez derindiger par exemple ils le fond je crois bien)
voila mike
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 21:14 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
ou alors mike peut etre moin couteux au finale, tu le passe en liquide , la tu peux directement commander le kit et un radiateur d'eau de st9e , une pompe 12v a eau et un thermometre pour quand meme etre informer de ta temp, des petites fourniture exemple tuyaux et collier de serrage et le tour est jour tu est passer en 290cc et en liquide en plus
apres un bon carbu et voila nikel un stxe prepa by mike
ah si le job te fait peur momo te le fait trankil
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 21:37 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
voire aussi la culasse a changer mais les soupapes sont les memes dim
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 22:45 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
je sais pas du tous mais je pense que sa doit bien exister
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 17:47 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
ouai le plus simple a mon gout c'es d'attendre qu'il serre ou qu'il soit foutu et apres sa me mettra au pied du mur..
le truc faut que sa tourne cette été, a la limite c'es d attendre l'automne prochain pour attaquer un gros truc pareil..
mais merci du conseil .
mais rien qu'un piston 290 et aggrandir le cylindre et rien d'autre?
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 20:08 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
le plus simple changer le moteur comme j ai fait aa5
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 21:07 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
il te fond aussi des cdi
mais piston et cylindre 290cc fond pas pour le stxe g4 , mais tu peux toujours regarder pour usiner le tien de cylindre et commander que le piston du kit 290cc +1
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 13:28 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
Ouai a voir par la suite... ya jamais rien pour le mien.. sniff..
et changer le moulin, autant prendre un autre quad..
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 19:31 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
comme tu le sens d5
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 20:18 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
yes mike, je tavou ils ne font pas grand chose du tout pour le stxe d5 , question modif moteur tu a rien du genre le kit du st9e, mais tu peux faire comme momo axel mike changer de carbu , je peux te certifier sa te change de quad, surtout avec des carbu power jet et un cdi
bref on est en train de partir ailleur la desoler damien
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 20:22 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
sa s est sur et le carbut vaut 50euros danc pas trops chère est sa te change le quad
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 21:06 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
50 euro neuf? un dell'horto j'ai regarder mais un 32mm me coute 400.- (env270 euro)
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 21:54 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
regarde ici c'est un carbut oko
http://forumstreetquad.xooit.com/t241-montage-d-un-carburateur-30-oko-power…
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 22:17 (2011)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe Répondre en citant
 tu as aussi un ''30mm'' d'origine comme carbu? pourquoi pas avoir pris plus grand que celui d'origine?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:53 (2017)    Sujet du message: Piston-cylindre shineray 250stxe
Page 1 sur 3
