[tutaux] vidanger le moteur
Aller à la page: 1, 2, 3  >
momo
Date de naissance: 01/12/1984
prénom: momo
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 21:44 (2010)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
boujours les quadeurs rap
voici un petit coup de pouce pour les quadeurs qui veulent faire leurs vidange +1
un rappel les moteurs shineray stxe, stixe, st9e, la boite a vitesse et le moteur est la meme huile (meme carter d'huile) rap
pour certain quad, ils sont equiper de filtre a huile ou de crepine, regarder le filtre monter sur votre quad avant de commancer(regarder livret technique du quad), il faudra le changer pour le filtre style filtre de voiture ou filtre style papier, les filtre crepine se nettoye (un coup d'essence avec un pinceau par exemple,bien le secher) +1
1er etape prendre un bac qui passe sous votre quad (pour recuper l'ancienne huile moteur), l'huile moteur 10w40 ou 15w40 moto ou auto, et un joint cuivre pour le bouchon de vidange moteur (pas obligatoire, mais preconniser) rap
2eme etape reperer le bouchon de vidange d'huile moteur et le bouchon de remplissage (pour le shineray stxe stixe et st9e remplir par la jauge d'huile, cotes droite du quad)
3eme poser le quad sur une surface le plus plat possible et le faire moteur froid (attention moteur chaud l'huile brule bourrer )
4eme etape ouvrir la jauge, mettre le bac de recuperation de l'huile au dessous du quad, ouvrire le bouchon de vidange, attendre que l'huile s'ecoule completement
5eme etape en attendant la vidange changer votre filtre ou nettoyer le pour les filtre crepine
6eme etape remontage, on remonte le filtre a huile (pour un filtre a huile style de voiture passer de l'huile avec le doit sur le joint du filtre, sa permettera au filtre, et surtout au joint, de bien se mettre en place), serrez le a la main (pas besoin de le serrer a la clee), pour les filtre crepine une fois propre et sec remonter le aussi en mettant de l'huile sur le joint +1
remettre le bouchon de vidange moteur rap (vous pouvez changer le joint cuivre du bouchon, pas obligatoire, mais preconniser)
7eme etape remetre l'huile moteur, quantiter varie selon les quad, regarder votre livret technique les quantiter y sont notes, pour un shineray stxe stixe et st9e la quantiter moteur vidanger 0,9 litre, si vous ne connaisser pas la quantiter, mettez gentillement l'huile et controler au fur et a mesure, avec votre jauge de niveaux d'huile moteur +1 , le niveaux se regarde toujours quad a plat, et jauge pose non viser rap
8eme etape mettre votre quad en route, le laisser tourner 2 min, controler si il y a pas de fuite d'huile au bouchon de vidange au filtre et a la jauge +1
partez en essaye de 10 min, au retoure un petit controle visuelle, si il y pas de fuite, arreter le quad, laisse le repose 5 min et recontroler votre niveaux d'huile, rajouter si besoin seulement (moteur avec trop d'huile et autant dangereux pour sa durer de vie, que si il aurai pas d'huile)
pour le frequence de vidange, je dirai 300 kilometre pour les quadeurs qui font pas mal de tout terrain ou et bourbier avec leurs chinois, pour un quadeurs street (routier), je dirai tout les 500 kilometres, bien sur sa ne tien qu'a moi, vous pouvez tres bien espacer vos vidange +1
voila, vidange faite +1
j'espere vous avoir aider rap
esiter pas si j'ai oublier de dire une etape, je reediterai rap
et si vous avez des questions aussi rap
LUDO
Date de naissance: 29/01/1972
prénom: LUDO
votre revendeur: PARTICULIER
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 21:12 (2010)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
moi je la fais tous les 1000km s est pas bon
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 22:27 (2010)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
nan il y pas de souci  rap
MessagePosté le: Jeu 16 Déc - 23:12 (2010)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
sa dépent commens tu monte en régime , plus tes vidange sont proche plus ton moteur gagneras en logeviter rap
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Ven 17 Déc - 00:04 (2010)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
de nos jours l'huile est aussi de meilleurs qualiter +1
je dirai aussi pour les quad qui fond pas mal de bourbier ou tout terrain et comme dis axel, sa depend aussi de l'utilisation, c'est pas mal de rapprocher les vidanges rap
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 01:07 (2010)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
desoler axel j'avais pas vu que tu avais deja fais un poste sur la vidange de nos quad d5 mea culpa  Embarassed , en plus il est illustrer avec photos rap
voici le lien http://forumstreetquad.xooit.com/t26-comment-faire-un-vidange.htm
mike86
Date de naissance: 21/01/1986
prénom: Mike
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 19:44 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
moi ma premiere vidange a 500km et après tout les 1000km et tout tourne nickel.. au pire si le moteur pète a cause de ma fréquence de vidange, j'ai l'excuse envers ma femme de changé de quad.. j'lui dirai que j'ai pas le choix de prendre un raptor.. pi2
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 20:16 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
yes mike en effet pas faux
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 22:29 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
je crois que je l ai déja fait et sa a pas marcher i3
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 22:51 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
mais axel il falais carreser dans le sens du poil
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 22:53 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
oh  j ai tout essayer mais pas moyen s est pour sa que j ai dit que mon bashan j allais en fair une bete de course
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 23:16 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
ta raison axel, j'aurai dis pareil
et tu est dans la bonne vois
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 23:28 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
momo
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 23:34 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
no souci axel a fond
mike86
prénom: Mike
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 14:35 (2011)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur Répondre en citant
  axel, tu n'a pas reussi a faire les yeux de chien battu, faut juste lui expliquer qu'elle ne fasse pas de shopping pendant 3mois...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:50 (2017)    Sujet du message: [tutaux] vidanger le moteur
Page 1 sur 3
