Kymco 400 MXU
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> kymco
prédator 42
Date de naissance: 12/07/1974
prénom: Alain
votre revendeur: moi même
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 18:37 (2011)    Sujet du message: Kymco 400 MXU Répondre en citant
Bonjour,
Je recherche le manuel technique d'entretient de ce quad.
Dans le but de faire moi même l'entretient de mon quad.
A priori introuvable sur le net.... seulement le manuel d'utilisation que j'ai en fichier PDF qui d'ailleurs et le même que le manuel papier livré avec le quad.
Merci de votre aide par avance....
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 20:09 (2011)    Sujet du message: Kymco 400 MXU Répondre en citant
je n'ai trouver que sa désoler
 MXU
nouveaute 2008: le KYMCO 400 MXU
Après la sortie de son MXU 500 qui pêche par une suspension rigide à l’arrière, Kymco se devait de rectifier le tir dans un segment devenu majeur du marché. Voici donc un tout nouveau modèle de 400 cm3 qui ne reprend rien du 500, et doté d’un suspension arrière à roues indépendantes, développé conjointement avec l’américain Arctic cat. Seul le style de la famille MXU est conservé avec un léger lifting de la face avant.
Garantie et Prix
- 2 ans pièces et M.O
- 5990 €
Fiche technique
Moteur : monocylindre 4T, refroidi par air, simple ACT
Cylindrée : 366,9 cm3
Puissance maxi : 20 ch
Alimentation : 1 carburateur
Mise en route : démarreur électrique
Embrayage : automatique
Boîte : Variateur courte/longue + m.a.
Transmission finale : cardan 4x4 debrayable
Suspension av. : double triangle superposé, amortisseur réglable; ar. : 2 amortisseurs réglables
Frein av. : 2 disques; ar. : 1 disque
Pneu av. : 24x8-12; ar. : 24x10-12
Réservoir essence : litres
Longueur : 2069 mm
Poids à sec : kg
Empattement : mm
Garde au sol : mm
Homologation : 2 places
Coloris : rouge
Equipement de série
Démarreur électrique
Boîte courte/longue
Marche arrière
4X4 débrayable électrique
Frein parking au guidon
Porte-paquets avant
Porte-paquets arrière
Bouchon essence à vis
Jauge essence sur réservoir
Affichage mode 4 x 4
Affichage rapport engagé
Totalisateurs partiels
Montre digitale
Prise 12 volts
Neiman sur la colonne
Warning
Rangement sous selle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:19 (2017)    Sujet du message: Kymco 400 MXU
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Index du Forum -> les fiches techniques de quads -> kymco Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
