comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 11:41 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
bonjours a tous comme on en a si bien parler je manque de largeur sur mon train avant et ne pouvant pas mettre d'élargiseur j'ai opté pour une autre solution ,se vas aussi permetre de ne pas fair forcer mes roulementn'hésiter pas a me laisser vos commentaire car se n'ai cas l'épreuve de test pour le moment place au photos
première étape je prends de la ferraille en tube carré de 40 de diamètre ou je coupe deux longueurs pour respecter la mème largeur que l'origine mais en remettant cinq centimètre de chaque coté
ensuite je les coupe pour bien les encastré mais en rajoutant une baguette en feraille de 1cm en dessous pour rigidifier le tous
je démonte tous mon train avant pour finioler les angles
après je commence a remonter le tous
voila remontage des triangles et j'ai bien gagner mes dix centimètre
voila pour le moment maintenant il me reste a agrandirmes tiges de direction puis de mettre des flexibles de frein plus grand ,la suite très prochaine men
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 12:45 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
Ah sa donne bien , tu as bien bossé et sa va te changer la conduite c sur d2
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 12:49 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
enfin j'ai pas tous a fait fini il me reste a repurger les freins et a me faire un bon parrallélisme
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 12:56 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
Oui mais tu as fait le plus dur , tu trouver les flexible sa va ?
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 12:58 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
oui j'en avais un chez moi que j'avais pris dans une bourse sa ne pose pas de soucis si j'en ai un plus grand que l'autre
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 13:02 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
Alors je sait pas j'ai jamais eu le coup , tu vas savoir sa au premier freinage j3
Tu vas arriver a faire glisser les artrax tu voir pi2
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 13:04 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
je l'espèreje passe a 1M23 maintenant avec et je peux aussi retourner mes jantes qui me ferais gagner 9 centimètre aussi tu crois que s'est assez solide se que j'ai fait
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 13:10 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
Moi je trouve que niveau soliditer sa a pas l'air mal , si tes soudure sont bien faite c bon
Retourne les jantes car faut gratter un Max pour gagner en stabiliter Okay
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 14:16 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
mais la je les avais tourner pour user les pneu dans les deux sens vue que j'ai mes roues en gordini
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 14:49 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
Ah ok , sinon tu a mesurer tes hauteur avant arrière pour voir si ton assiette a pas trop bouger ?
Le mieu et de poser un poil plus bas l'arrière pour glisser c mieu , avec une pression pas trip élevé des pneu sa aide aussi
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 21:24 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
je nai pas mesurer encors mais sa la reposer un peu plus de l'avantmais je finirais le week end prochain j'ai fini par instaler les freins et sa va nikel sa joue pas que la durite sois plus grande mais s'est vrai qu'il vire plus a plat maintenant il me faut juste rafermir mes amortiseur et après je pose l'arriere
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 21:50 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
Ah tu essayer quand même Mr. Green jantes retournée ?
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 22:32 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
non pas encors mais je suis sur la bonne voie il commence a bien partir mais il me reste quelque réglage a fair
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 23:11 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
bb11
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 07:00 (2011)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:00 (2017)    Sujet du message: comment augmenter sa largeur de train avant sur un quad
Page 1 sur 3
