avant la mise en route
MessagePosté le: Sam 14 Mai - 22:27 (2011)    Sujet du message: avant la mise en route Répondre en citant
avant toutes choses :
-1 une fois votre quad monté, vérifiez bien tous les serrages (clès à choc vivement conseillée)
-2 le réglage du train avant (0,9 à 1 bar dans chaque pneu), roue bien droite, dans l'alignement du chassie.
topic by Niko:
http://chinesequad.xooit.com/t26-Reglage-du-train-avant.htm
-3 le train arrière en fonction des quads l'un des pneus arrière semble plus gros que l'autres, équilibré le gonflage pous rattraper la différence (0.9 dans l'un et 1 dans l'autre)
-4 le graissage, graissez tous les axes, axe arrière, rotules de direction, direction etc... sans oubliez la chaînesur nos quad il exite de nombreux point de graissage type graisseur
graisseur rotule:
graisseur direction:
graisseur moyeu axe principal arrière:
-5 vérifier la tension de la chaîne (desserrer les deux écrous N°1 et 2, puis faire levier en utilisant le trou repère N°3, en baissant pour tendre et en levant pour détendre)
editdanarou il faut aussi desserrer la troisieme vis, celle qui tient la bride de l'etrier ( au dessus du chiffre 3 sur la photo)
-6 l'usage de frein à filer et recommendé...
-7 la batterie : vérifier le niveau d'eau de la batterie et effectuez une recharge lente, voir proccéder a sont échange par une batterie de qualité 12v 9Ah (pour ma part celle d'origne n'a pas tenu long feu), veillez à recharger votre batterie de temps en temps ....
-8 Changer l'huile d'origine par de l'huile moto 4Temps de qualité indice 5w40 ou 10w40 synthèse
topic vidange by Niko:
http://chinesequad.xooit.com/t1541-La-vidange-du-quad.htm?q=vidange
-9 suppression du reniflar dans la boite à air (cela réduit un peu la surchauffe moteur)
editdanarou le 31/08
-10 vous puvez aussi intercaler des rondelles caoutchoucs sur les fixations du porte bagage ( quelques casses) et aussi sur les pattes fixations du pot ( egalement des problemes de casse)
editdanarou le 07/09
11 deplacez le bocal de liquide de frein (trop pres du pot...)
12 passez le fil + de la batterie sous la sangle de la batterie, car il passe sous le tampon de selle et se coupe...
après cela je pense que vous étes paré pour un bon moment
si toutefois qql'un à d'autre conseil ou réctification qu'il en face profiter les autres membres du forum...
bonne route
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:55 (2017)    Sujet du message: avant la mise en route
