Le transfert de masse au freinage
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 22:29 (2011)    Sujet du message: Le transfert de masse au freinage Répondre en citant
la notion de transfert de masse est extrêmement importante. En effet, c'est le transfert de masse qui régie le comportement de votre quad. Il semble difficile de l'expliquer, car elle doit avant tout se ressentir et s'appréhender. Voici tout de même quelques éléments, qui peuvent vous permettre d'assimiler cette technique de pilotage fondamentale.
Lorsque vous ralentissez votre quad, sa charge se déplace vers l'avant. D'où l'impression d'aplatissement du train avant. Sur la piste, cela peut se traduire par une perte d'adhérence du train arrière, et par conséquent entraîner un survirage. En effet, la masse étant concentrée essentiellement sur les pneus avant, ceux de l'arrière peuvent décrocher. Ce transfert de masse se produit souvent lorsque l'on lâche son accélérateur en virage, ou simplement lors d'un freinage important. Une correction pourra être nécessaire (contre-braquage).
Au contraire, lors d'une forte accélération, la masse se retrouve concentrée sur le train arrière. La direction peut en être légèrement dégradée, et le train avant se montre moins précis. Ce phénomène est cependant moins gênant à l'accélération qu'au freinage.
Dans les virages, ce sont les roues extérieures qui reprennent la masse du véhicule ; parfois, les roues intérieures peuvent légèrement décoller de la piste.
Note : le transfert de masse fait que dans le cas d'un freinage appuyé, le pneu avant extérieur se retrouve donc fortement sollicité
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:14 (2017)    Sujet du message: Le transfert de masse au freinage
