le couple de serrage
MessagePosté le: Dim 22 Mai - 11:04 (2011)    Sujet du message: le couple de serrage Répondre en citant
il se mesure en Nm ou en m.kg. il correspond à un effort qu'il faut appliquer au bout d'une barre d'un mètre de long
donc, c'est l'effort appliqué au serrage d'une vis ou d'un écrou multiplié par le bras de levier offert par la clé. Un effort de 20 kg appliqué au bout d'une clé d'une longueur de 0,20 m donne un couple de serrage de 4,0 mkg ou 4,0 m.daN (Pour information : 1 mkg = 10 Newton-Mètre = 1 m.daN à quelque chose pres).
pourquoi serrer au couple?
pour ne pas ecraser les supports, ne pas allonger la vis, ne pas deteriorer les filetages de la piece et ne pas casser la vis dedans, ne pas deformer les pieces en jonction, tout ca dans le cas d'un serrage exessif et dans le cas d'un serrage insuffisant, que les vibrations, differences de temperature et les efforts exterieurs ne fasse desserer votre vis.
pour connaitre le couple d'une vis, il suffit de consulter le book technique de votre machine, qui je rappel au passage, ce trouve pour la plupart ICI
sans le book, comment connaitre le bon couple de serrage?? et pas mettre 40 kg sur une pauvre petite vis de 10?
une regle assez simple, valable dans beaucoup de cas un couple nominal suivant la taille de la vis, c'est indicatif, mais souvent proche de la verité.
sinon, pour le psychodepressif du serrage
il vous reste le calul de ouf qui tien compte du materiaux et du coeficient de frottement pas rapport a la longeur de la vis
CS = ( pas / 2 * 3.14 + 1.166 Rt µt + Rh µh) * F
bon courage
si vous n'avez pas de clé dynamometrique
, ayez un peu de bon sens. Rolling Eyes
si vous n'aviez pas remarqué, la clé plate de 8 et beaucoup plus petite que celle de 22, en fait, c'est pour correspondre a un couple nominal maxi par rapport a la taille de la vis, alors, quand on tube une clé de 8 avec un manche de 30 cm
, il y a de forte chance qu'elle soit trop serré ou, à coup sur, qu'elle casse.
pour encore plus de securité, souvent on utilise du frein filet, qui est en fait une colle special acier, qui evite tout desagrement surtout pour une vis qui subit beaucoup de variation de temperature et/ou de vibration, le demontage reste bien evidement possible, avec un effort suplementaire
voila, j'espere que c'est plus clair pour ceux a qui ca parlait en chinois ou qui ne savaient pas trop comment serrer comme il se doit.
alors merci d'etre arrivé à lire jusque là et pour se detendre, une p'tite video de ce qu'il faut eviter
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31 (2017)    Sujet du message: le couple de serrage
