comment augmenter la puissance d'un quad raptor pas chere
petouche
Date de naissance: 29/05/1983
prénom: peter
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 09:39 (2011)    Sujet du message: comment augmenter la puissance d'un quad raptor pas chere Répondre en citant
 puissance
Les solutions sont quasiment infinies.
Le premier truc facile et qui coûte rien, est d'enlever le couvercle de boite à air et d'enlever la chicane du silencieux. De préférence il faut faire régler les carbu après l'opération pour bénéficier du meilleur rendement (environ 30€)
Dans un coût raisonnable il y a la solution de monter un kit filtre à air de type KN.
Une ligne de pot apporte pas mal de couple et/ou de puissance suivant les modèles. Attention, il y a des pots qui n'apportent rien de plus que du bruit, parfois le silencieux d'origine sans la chicane fonctionne mieux. La ligne proposée par Yamaha (Doma) fonctionne très bien sur le raptor sinon il y a l'inévitable FMF. Vous avez le chois de monter juste un silencieux (ce qui permet de monter rapidement l'origine à la place pour faire une rando) pour un coût autour des 450€ ou la ligne complète, le plus efficace mais peut coûter 2 fois le prix d'un silencieux.
Dans tous les cas il faut faire régler les carbus après un changement de l'échappement si vous souhaitez profiter totalement du gain.
Dans le même ordre de coût (sans la main d'oeuvre) vous avez la possibilité de monter un piston haute compression, c'est une prepa fiable et qui apporte tout de même un gain sympa surtout sur le couple. De même pour les arbres à cames
Ensuite on attaque la grosse prepa, avec modification de la culasse, soupape, vilebrequin, carter moteur ... bref, quand on attaque se genre de prepa vous payez une deuxième fois le quad et beaucoup plus.
A moins de vouloir être dans le top10 du championnat de France, il y a déjà moyen d'en faire pas mal avec juste une ligne de pot ... Il ne faut pas oublier que Greg a gagné la winter quad 2004 avec juste une ligne de pot sur l'YFZ450 ... comme quoi il est préférable d'apprendre à bien piloter avant de sortir le carnet de cheque ;-).
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 11:03 (2011)    Sujet du message: comment augmenter la puissance d'un quad raptor pas chere Répondre en citant
bienvue peter mais dur de lire
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 23:56 (2011)    Sujet du message: comment augmenter la puissance d'un quad raptor pas chere Répondre en citant
dd6 moi je sait quoi faire
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 09:05 (2011)    Sujet du message: comment augmenter la puissance d'un quad raptor pas chere Répondre en citant
rap
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 13:07 (2011)    Sujet du message: comment augmenter la puissance d'un quad raptor pas chere Répondre en citant
Attendait un peut je vait faire un tuto la dessus
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 13:31 (2011)    Sujet du message: comment augmenter la puissance d'un quad raptor pas chere Répondre en citant
j'ai hate de le voir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:13 (2017)    Sujet du message: comment augmenter la puissance d'un quad raptor pas chere
