changer d'entraxe sur un quad
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 09:54 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
bonjours a tous comme on en as déja pas mal parler j'étais limiter avec mon entraxe avant qui étais spéciale donc on ma fabriquer des cales pour changer mon entraxe je de 4/87 par un 4/110 beaucoup plus courant allez je vous montre la suite en image hésiter pour les quastion ,et je tien a remaircier Marco qui ma fabriquer ses cales
voici les cales
je mais les vis sur l'ancien entraxe
ensuite celle pour le nouvelle entraxe
le tous monter
le tous monter sur le quad manque plus que de fixer mes jantes
et voila le quad sur ses roues
quand pensez vous je sais sa fait un peu dragster mais je pense remettre des pneu tailles base a l'arrière
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 10:38 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
SLT AXEL du bon boulot les cales bien réussi les jantes  pi2  au niveau pneux sa fait une
belle largeur en gros sa correspond a koi du 200 ????
bashan02
Date de naissance: 04/04/1976
prénom: loic
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 11:04 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
, génial , c monstrueux, j'adore !!!!!
drive fast or die !
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 11:17 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
sa correspond a du 215 de large avant est arrière juste la hauteur change j'ai mème du regler mon compteur car j'aai changer de dimension
bashan02
prénom: loic
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 11:21 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
et tu as reglé ton compteur comment ?
drive fast or die !
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 11:26 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
j'ai mis un compteur de vélo donc tu prend la hauteur de ton pneu que tu multiplie par pie et tu rentre ses chiffres et voila une vitesse des plus précise possible
bashan02
prénom: loic
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 11:30 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
et merde, je croyais que l'on pouvais régler les compteurs d'origines Mort de Rire
drive fast or die !
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 11:33 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
ah non ceux la tu peus pas ,il te faux adapter un compteur de vélo environ 15EUROS
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 16:33 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
bien vu sa axel , par contre a ta place au changement de pneu laisse les artax a l'arriére et trouve du spears pour l'avant et en avant pour la glisse c promit  dd6
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 20:07 (2011)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad Répondre en citant
oui j'avais prévu de me remtre les fartax artax a l'arrière est de remetre des autres a l'avant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:45 (2017)    Sujet du message: changer d'entraxe sur un quad
