changer les roulements sur train arrière
LUDO
Date de naissance: 29/01/1972
prénom: LUDO
votre revendeur: PARTICULIER
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 22:30 (2011)    Sujet du message: changer les roulements sur train arrière Répondre en citant
Voici un petit tuto pour le remplacement des roulements arrières d'un Sym 250 Quadlander :
1/
Démonter les 2 roues arrières ainsi que le moyeu gauche
2/
Enlever l'étrier de frein, enlever la chaine et dévisser la couronne
3/
Dévisser le contre-écrou puis l'écrou qui bloquent le support de disque et retirer le tout
4/
Sortir l'arbre par la droite en tapant (à l'aide d'une cale en bois par ex.) sur la fixation
du moyeu gauche de l'arbre
5/
Démonter la pièce avec les roulements (c'est la pièce qui se règle pour tendre la chaine), enlever
les joints spy, et sortir les roulements au chasse goupille
6/
Bien nettoyer toutes les pièces au WD40, monter les roulements et les joints spy neufs puis
procéder dans l'ordre inverse pour le remontage.
Ce tuto peut aussi s'adapter à d'autres quads : le montage mécanique peut être différent mais le principe reste le même.
MessagePosté le: Mar 19 Juil - 19:02 (2011)    Sujet du message: changer les roulements sur train arrière Répondre en citant
oui s'est le mème fonctionement pour tous les quads pour ma part j'ai mis des SKF
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:02 (2017)    Sujet du message: changer les roulements sur train arrière
