tester un alternateur
LUDO
Date de naissance: 29/01/1972
prénom: LUDO
votre revendeur: PARTICULIER
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 21:29 (2011)    Sujet du message: tester un alternateur Répondre en citant
Quand on connait le prix d'un altérnateur, on est tenté de le réparer soit meme. De plus, il n'existe pas d'echange standard comme en auto ou moto!!!
soit on achete neuf, soit a moitié prix dans une casse
Mais avant, vous pouvez essayer de le depanner vous meme!!!
en suivant ces conseils, vous verrez que ce n'est pas si compliqué que cela !!!
-1-Test du circuit de charge
avant tout vous devez etre sur que le reste de votre circuit de charge fonctionne et que la batterie est bien chargée!
Verifiez aussi les soudures au niveau de l'alternateur, si elles sont sèches, un petit coup de fer à souder et ça repart
-2- Balais ou charbons
regardez déja l'état et la longueur des charbons, en cas de doutes, changez-les!
si les portées (bagues) il faut les faire rectifier ou les faire changer
-3- Redresseur ou pont de diodes
le controle des diodes s'effectue:
-A l'aide d'une lampe témoin ou de l'ohmmètre
-Diodes dessoudées des enroulement du stator.
-Sur chacune des diodes positive ou négative.
Elles ne laissent passer le courant que dans un seul sens. La valeur à obtenir doit etre voisine des 485, valeur correspondante à la tension de seuil de la diode. La résistance dans le sens indirect est infinie (valeur1)
-4- Le bobinage
le bobinage peut etre coupé (à tester à l'hommètre). différentes mesures doivent etre prises (entre les deux pistes, entre une piste et l'axe du rotor, le stator, les pistes et comparer avec les données constructeur, ce referer a la revue technique (si possible)
-5- Roulement
profitez en pour verifier aussi le roulement et n'hésitez pas a le changer tant que c'est demonté
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23 (2018)    Sujet du message: tester un alternateur
