installer des longue portées sur un quad
LUDO
Date de naissance: 29/01/1972
prénom: LUDO
votre revendeur: PARTICULIER
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 21:32 (2011)    Sujet du message: installer des longue portées sur un quad Répondre en citant
bonjours
voici une petite explication sur le schéma électrique à faire pour installer sur son quad 2 longue portée !!! quel possesseur de machine munie d'un seul phare n'a jamais rêvé d'y voir la nuit comme en plein jour ???
sous le schéma, un petit calcul à faire pour évaluer l'ampérage du fusible pour votre circuit
pour le fusible il faut savoir combien de lampes sont dessus, une ou deux et combien de watts
et faire un petit calcul pour trouver le nombre d'ampères du fusible
exemple
2 x 55Watts = 110 watts / 12v = 9,16 Amp
auquel on ajoute 15% pour les pertes dues à la résistance des fils et la surconsommation au moment de l'allumage
ce qui fait 9,6 x 15% en + = 12,58 donc avec un fusible de 15Amp pas de souci
pour le diamètre des fils utilisez du diamètre 2.5 mm²
en sachant quand même que un alternateur en moyenne sur un moteur de 400cc délivre 150 watts à 5000 t/min (c'est le cas du LTZ 400 par exemple ) donc ne pas vouloir en mettre de trop des watts en supplément
à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:42 (2018)    Sujet du message: installer des longue portées sur un quad
