entretenir son quad régulièrement
LUDO
Date de naissance: 29/01/1972
prénom: LUDO
votre revendeur: PARTICULIER
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 21:57 (2011)    Sujet du message: entretenir son quad régulièrement Répondre en citant
un recapitulatif (non
exhaustif!!!) de l'entretien à effectuer sur nos quads
Avant chaque sortie
-verifiez
tous les niveaux (huile, liquide de frein et..... essence!!)
-tension
de la chaine
-pression des pneus + verification du serrage des roues
-inspection
visuelle des garnitures et disques de frein, de l'eclairage et du feu
stop
-verifiez la position correcte de tous les composant (surtout
sur nos chinois!)et surtout le serrage des differents eléments
Après environ 500 km
-vidange de
l'huile moteur
-nettoyage ou remplacement du filtre à huile
-Controler
et remplacer si besoin
la batterie, les fusibles, filtre d'air,
tuyau de carburant et de ventilation
robinet de carburant, cable
d'accelerateur, ventilation moteur
huile de differentiel
avant/arriere, pneus (pression, sculpture, etat), timonerie
courroie/disques
de transmission, chassis (roulement de roue, bielles de connexion,
roulement de pivot de direction, amortisseur etc), boulonnage,
eclairage, elements de controle, levier de commande, guidon, compteur,
systeme de freinage complet, garniture de frein, disque de frein,
liquide de frein, tuyau de frein, systeme de refroidissement.....tout
quoi!!
au moins une fois par an
-nettoyer et lubrifier le cable
d'accelerateur et les differents cables du quad
-Nettoyer le Filtre à
air et tuyau de vidange, element de controle, connexion electrique,
accessoires, systeme de freinage complet, garnitures de frein, disque de
frein
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 07:08 (2011)    Sujet du message: entretenir son quad régulièrement Répondre en citant
toujours vérifier l'état du quad avant de partir en balade
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:24 (2017)    Sujet du message: entretenir son quad régulièrement
