controler l'étnachéiter d'une culasse
petouche
Date de naissance: 29/05/1983
prénom: peter
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 07:23 (2011)    Sujet du message: controler l'étnachéiter d'une culasse Répondre en citant
ut a tous
voila un petit tuto pour ceux qui veulent controler leur culasse.
tous d'abord il faut démonter sa culasse "on c'est jamais
" et en plus c'est pas bien dur.
mettez de l'eau dans l'endroit où le mélange air/essence passe et les gaz d'échappements sortent "mais pas en même temps"
une fois que sais fais essuyez bien les goutes d'eau qui ont volé et regardez au niveau des soupapes. Si il y a un suintements, c'est que c'est plus étanche. donc à réparer.
peso je vais le faires faire à mon mecano du coin "spécialiste moto" car je n'est pas les outils pour compresser les ressorts ...etc
je vais lui faire changer les soupapes, les guides soupapes, les ressorts, les demi-lunes, les joints de queues de soupapes, et un rodage des sièges de soupes. au moins je serais sur que tous est en bonne états.
voila les tof qui seront très parlantes.
la culasse "déjà décalaminer et poli."
remplissez d'eau
essuyez les perles d'eau
puis attendez les suintements "si il y en a" tof non dispo, car sa donne rien desoler. mais bon si de l'eau sort au niveau des soupape c'est que c'est plus l'étanche.
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 22:20 (2011)    Sujet du message: controler l'étnachéiter d'une culasse Répondre en citant
bienvu pet le petit tuto pi2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:47 (2017)    Sujet du message: controler l'étnachéiter d'une culasse
