Probleme electrique sur bashan
jeffouille
Date de naissance: 29/05/1985
prénom: Jean-françois
votre revendeur: Ultra-Discount
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 12:04 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
Bonjour,
Voila j'ai un souci. jai pas detincelle a la bougie et jais changer la bobine, d'où ca peut venir ??
Merci de m'aider     i3        i3        i3
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 13:13 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
Tu as contrOler si le courant arrive a la bobine ?
Contrôle le faisceau et peut un soucis au néman
jeffouille
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 13:37 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
La je suis en vacance la ou est le quad, l'année dernière quand je suis arriver pas d étincelle mais j'avais bien du jus avant la bobine donc cette année je reviens avec une bobine neuve et toujours rien.........
Comment ca au neiman ???
jeffouille
MessagePosté le: Dim 7 Aoû - 18:49 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
j'ai trouver quelque chose on verra si vous pouvez m'aider. j'ai démonter la bougie pour voir si j'ai une étincelle juste démonter mais la rien quand je la mais a la masse ( sur le cadre ) j'ai une petite étincelle.
Ca peux être quoi ?? Ma masse ou la bougie ??
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 00:53 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
tu as peut ètre une mauvaise masse ou une bougie claquer ,et tu peux essayer de ponter ton neiman sa mais déja arriver qu'il déconne
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 08:15 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
essaye aussi de relier tes files a la poigner de frien avant
jeffouille
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 08:20 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
Comment ca ponter le neiman et relier mes files ??
Et ma masse si je la change ??
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 08:27 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
je sais plus quel files sont a ponter mais il suffit dans prendre deux et le quad démare car le souci que j'ai eu sais que le neiman a pris trops de jeux a l'intérieure et donc plus de contact
jeffouille
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 08:42 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
Et c'est ca qui fais que j'ai pas l'étincelle a ma bougie ??
Mais quand je pose ma bougie sur le cadre j'ai cette étincelle, alors pourquoi il démarre pas ??
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 13:23 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
non si tu as une étincelle s'est que s'est ok il fait quoi enfaite quand tu essaye de le mettre en route
jeffouille
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 13:37 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
il essaye de démarrer mais y a rien, ca peux pas être l'arriver d'essence qui ce fais pas ??
Mais la bougie sent l'essence
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 18:12 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
demonte quand mème ton carbut pour nettoyer ton gicleur
jeffouille
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 20:38 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
Ouai je vais voir jte recontact demain
MessagePosté le: Lun 8 Aoû - 22:01 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
pas de souci j'attend si tu as une étincelle s'est que sa vien d'autre chose
jeffouille
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 15:35 (2011)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan Répondre en citant
'ai remarquer que je n'avais pas toujours d'étincelle, et j'ai nettoyer carbu et réservoir car  y avais un liquide jaune orange et du dépôt dans le carbu.
Je ne sais plus quoi faire la, j'ai presque tous démonter aa2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:48 (2017)    Sujet du message: Probleme electrique sur bashan
Page 1 sur 5
