probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X
SUPERQUADER73
Date de naissance: 03/11/1966
prénom: EDDIE
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 08:38 (2011)    Sujet du message: probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X Répondre en citant
salut a tous j'ai un souci avec mon 450x j'ai deux fissures sur le haut de la boite a vitesse je voulais savoir si quel qu'un avait eu le meme probleme que moi  je vous met les photos
j'aime faire du quad sur la route avec mon goes monter en superquader il est a 8cm du sol
Date de naissance: 21/12/1972
prénom: eric
votre revendeur: NEANT
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 09:55 (2011)    Sujet du message: probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X Répondre en citant
c'est peut être la peinture qui s écaille leless photo
dicton du quadeur:
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 21:01 (2011)    Sujet du message: probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X Répondre en citant
au s'est pas normal avoir si sa fuit tu as deux solution soit tu le change soit tu le refait avec de la soudure a froid comme de l'époxie par exemple
SUPERQUADER73
prénom: EDDIE
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 20:28 (2011)    Sujet du message: probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X Répondre en citant
j'ai passé du crayon a papier  dessus pour prendre les photos mon  garagiste va voir avec GOES  si on peu  y passer en  garantie
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 21:04 (2011)    Sujet du message: probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X Répondre en citant
sa serait bien que sa passe en garantit car s'est pas très normal
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 12:04 (2011)    Sujet du message: probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X Répondre en citant
pour moi le carter et foutu il va continuer a fissurer avec le vibrations
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 22:18 (2011)    Sujet du message: probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X Répondre en citant
oui s'est pour sa que la garentit est la tien nous au jus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2018)    Sujet du message: probleme fissure sur boite a vitesse sur GOES 450X
