comment fabriquer un fusible de dépanage
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 07:11 (2011)    Sujet du message: comment fabriquer un fusible de dépanage Répondre en citant
Salut,
Pendant une recherche de court circuit c'est rageant de griller des fusibles pour rien aussi il y a une petite bricole à faire qui vous épargnera du gâchis.
on utilise un fusible grillé que se soit ce modèle ou les cylindriques, deux bouts de fil, une lampe en bon état, mais on utilise pas la languette centrale comme c'est indiqué sur le croquis de façon a avoir les deux filements de la lampe en série ce qui nous donnera entre 60 et 100 watts.
S'il y a un court circuit la lampe va éclairer un max, c'est à sire un c/c ou encore une consommation supérieure au deux filement cumulés, comme par exemple si on test le démarreur lui aura plus de watts que la lampe donc elle s'allumera. Mais à part le démarreur le je vois pas d'autres consommateur puissant (si bien sur un treuil ou autres accéssoires)
s'il ni a pas de C/C la lampe reste éteinte.
3ème solution: la lampe éclaire un peu !!!!! ce n'est pas un petit C/C
ça n'existe pas
c'est la consommation d'un circuit quand on est en série, exemple je teste le circuit de phares et ma bidouille s'éclaire un peu et le phare un peu, ça veut dire que c'est bon (les lampes sont en séries)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:10 (2017)    Sujet du message: comment fabriquer un fusible de dépanage
