préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 21:03 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
turbo sur un Banshee
Citation:
Un peu de technique :
Il faut distinguer deux types de suralimentations différents :
Citation:
- Le compresseur ( compresseur volumétrique ) : il est entraîné par le moteur via une courroie et envoi de l'air "compressé" au moteur. Son avantage est un accroissement de puissance dès les premiers tours puisqu'il tourne en même temps que le moteur.
- Le turbo ( turbocompresseur ) : il est entraîné par les gaz d'échappement et envoi de l'air compressé au moteur. Son rendement est tributaire de l'échappement et donc fonctionne à plein dans les hauts régimes, c'est l'effet turbo. A bas régime, les gaz d'échappements ne suffisent pas à l'entraîner.
Pourquoi monter un turbo ?
Citation:
La puissance est conditionné par le volume d'air et de carburant dont peut disposer le moteur pour son fonctionnement (combustion). Donc pour augmenter la puissance, il faut plus d'air et de carburant.
C'est là que le turbo prend son utilité, en "gavant le moteur" .
Le fonctionnement :
Citation:
Le principe est l'adjonction d'un compresseur d'air et une turbine à gaz,
reliés par un arbre qui les fait tourner à la même vitesse.
Ainsi la turbine à gaz utilise l'énergie des gaz sorti de l'échappement pour faire tourner le compresseur. Le compresseur aspire de l'air extérieur frais et envoi l'air sous pression au moteur. Le moteur se trouve gavé en air.
Un turbo peut avoir des vitesses de rotation de 150 000 trs/mm !
Pour atteindre une vitesse de rotation il faut un minimum de gaz d'échappement. Ce qui explique qu'en dessous d'un certain régime le moteur est " creux ". Avec le banshee qui est naturellement creux en bas le turbo va s'enclencher pas avant 6000 trs/mm !
Si rien ne venait limiter la montée en régime du turbo, le moteur casserait. C'est pour cela qu'est ajouter une soupape de surpression appelée "waste gaste". Son ressort est taré pour qu'elle s'ouvre à une pression déterminée ( type de turbo a monté sur le banshee ). Sur les modèles récents , le soupapes est de type électrovanne contrôlée le boîtier électronique. Dès que la pression de l'air devient supérieure ou égale à celle prédéterminée, la soupape s'ouvre du circuit d'air frais vers l'échappement.
L'intercooler :
Citation:
Pour gagner encore des chevaux supplémentaire, on ajoute au turbo un intercooler ( même sur un banshee ! ) .
Le problème de comprimer de l'air est que celui-ci s'échauffe ( confère pompe à vélo ). Donc plus l'air est chaud et plus il se dilate et par conséquence prend de la place. Pour "gaver" encore plus le moteur, il faut refroidir l'air comprimée après sa compression par le turbo, c'est la rôle de l'intercooler. Il s'agit d'un radiateur air-air.
Schéma d'un turbo
Citation:
Citation:
Un moteur 2 temps n'est pas adapté de par sa conception au montage d'un turbocompresseur. Mais certain s'y sont essayé avec succès.
La société américaine Trick Racing commercialise un Kit. http://www.trickracing1.com/home.html
Le kit comprend :
Citation:
- Un turbo garett.
- Un pot dyno Port ( 2 en 1 ).
- Un silencieux maison qui se prend dans le turbo
- un filtre K&N
- Une bride de fixation en alu ( pour maintenir le turbo ).
- Une cuve mono bloc pour les carburateurs + bride pour le turbo .
- Une pompe à huile ( il faut graisser le turbo )
- Valve "wastegaste"
Pour le montage, c'est pas très compliqué ! Mais les préparateurs ne sont pas très bavard.
Citation:
- Puissance : environ 125 cv ( selon info trouvé sur le net ).
Ce préparateur propose une version full option : Turbo, intercooler, kit cheetah avec valve, EFI.... La puissance est alors porté à 150 cv ( voir 165 cv ).
Citation:
Un mot sur le système EFI ( Electronic Fuel Injection ).
Pour encore amélioré le rendement moteur, les carburateurs sont remplacés par des injecteurs qui sont contrôlés par un calculateur électronique. Pour alimenter le système, il faut une pompe d'injection ( pompe à essence) qui plonge dans le réservoir ( pression environ 3 bars ). Pour faire fonctionner ce mécanisme il faut une batterie. Enfin il faut monter des capteurs ( exemple sonde lambda ) qui donneront les informations au calculateur.
La mise au point d'un tel montage est très complexe.
L'injection EFI d'un banshee
Citation:
( En cherchant sur le net j'ai trouvé un article où le propriétaire d'un banshee avait monté un turbo de Mitsubishi Eclips avec 2 injecteurs de Ford 5.0 Mustang sans plus de précision. Il parlait d'une puissance de 110 CV ).
Conclusion :
Un banshee avec un turbo ne prend son sens que dans l'optique de faire des "runs". Il ne faut pas oublier que le banshee est le roi de Glamis ( mer de sable et de dunes aux USA
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 12:04 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
pi2 sa doit marcher sa j3
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 13:32 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
tu m'étonne vu le nombres de chevaux qui sorte a la fin sa doit avoiner
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 19:23 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
i1 Le système d'injection
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 20:29 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
y a du boulot a fair aussi
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 11:54 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
Là, on frôle l'oeuvre d'art !...
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 12:17 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
oui s'est de l'art un peu comme tous nos quads je trouve
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 12:25 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
C'est pas faux....
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 23:12 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
nous somme tous des artistes
fafaphil moto quad
Date de naissance: 01/01/1970
prénom: phil
votre revendeur: AFM
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 23:30 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
bonsoir ,bien vu pour le systeme turbo ventilé a compression d air , il y a de bonne ref explications avec , pas mal !!!! ,
moi j ai opté pour la modif et montage d un turbo compresseur KKK standard rénové sur un 450  , a bientot
phill
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 23:39 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
bienvu fait nous un tuto ,j'ai envie dans savoir plus sur ton motage
fafaphil moto quad
prénom: phil
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 00:05 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
rien de compliquer simplement recuperer les gaz ,le turbo est la solution !! de plus protection du moteur , le turbo pour mon model de quad 450 cc triton reactor sera un turbo de model KKK de systeme fioul rotation plus souple , minimum d encombrement pour les fixations sur le chassis , biensur le turbo a été rénové et révisé complètement, je suis actuellement sur le réducteur d échappement en inox
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 00:07 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
tu as un lien pour ton TURBO
fafaphil moto quad
prénom: phil
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 00:19 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
turbo peugeot model KKK a rotation souple , car tu peux faire le montage sur un quad avec les turbo sur demande en achat boutique il y en a deux  le RHB31 egalement le model super small ,ils ont tous les meme capacité voici le schema
fafaphil moto quad
prénom: phil
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 00:33 (2011)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee Répondre en citant
a propos de quel turbo acheter ou monter moi je prefere le KKK ,pour la fiabilité ,les prix vont de 250e a 900e pour des résultats équivalents  le RH ou le K idem perf , heureux de voir que cela interesse merci
et bientot revision hiver de la 250yzf de mon fils (piston,segment,soupapes) du boulot en prevision !! que du plaisir non
phill a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:29 (2017)    Sujet du message: préparation moteur avec un turbo sur un yamaha banshee
