le kit préparation Yamaha 450 YFZ
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 22:04 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
sorté les
http://www.km-racing.fr/1-5294-Yamaha-450-YFZ.php
ous travaillons sur les monocylindres 5 soupapes 400, 426 et 450 cc.
Le premier titre de Champion de France Supermotard pour YAMAHA a été obtenu
avec un moteur et un échappement préparés dans notre atelier.
Les compétitions de quads sollicitant beaucoup les moteurs,
le challenge est de proposer des moteurs fiables:
les tests au banc d'essais, démontages et contrôles sont faits avant validation.
Nous pouvons travailler sur le quad ou sur le moteur seul (expédition des moteurs en caisse)
Les pièces sont aussi vendues séparément.
[table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%"]
STADE 1 Sans ouverture moteur
Echappement KMR inox/alu 96 dB 440 €
avec réducteur de bruit mis au point au
banc d'essais pour conserver la puissance.
Ce réducteur est démontable.
Livré avec gicleurs + 1 laine de roche
+7.5 ch
Echap KMR ovale inox/titane 96 dB 560 €
Livré avec réducteur dB, gicleurs et 1 laine
+7.5 ch
Couvercle de boite à air modifié 52 €
http://www.km-racing.fr/images/echap400zkm500x375.jpg
STADE 2 1125 € TTC
Préparation moteur + 12 ch
Modification chambre de combustion et
conduits adm + ech, callage précis des arbres à cames, métrologie toutes pièces
du haut moteur, réalésage du carburateur,
montage haut moteur et réglage soupapes
1125 €
Démontage remontage moteur du chassis 126 €
Rodage et réglages au banc d'essais 200 €
Echappement KMR ovale titane 97 dB 560 €
Kit filtre air + platine KM Racing 139 €
Nouveau : ligne complète avec silencieux
Titane et réducteur de bruit (photo stade 3)
750 €
Cette préparation a gagné la Winter Quad 2004, le Trophée de la Glisse 2005
ainsi que la Baja 500 2005
STADE 31910 € TTC
Préparation moteur + 14 ch
1910 €
Modifications chambre de combustion et
conduits adm + ech, montage d'un jeu d'arbres à cames KMR, métrologie de toutes les pièces du haut moteur, réalésage du carburateur, remplacement aiguille et gicleurs, montage haut moteur et
réglage soupapes
Boitier CDI 225 €
750 €
KITS AUGMENTATION DE CYLINDREE
réalésage, traitement nicasil, piston forgé et joints à partir de 540 €
pistons Ø 95, 96, 97, 98 mm de 440 à 480 cc à partir de 145 €
joints et pochettes joints complètes
réalésages 45 €
Réparation du cylindre par retraitement Nicasil + contrôles jeu 275 €
kit 480 cc cylindre, piston, joints.
peu se monter sur un moteur d'origine
630 €
kit 480 cc (cylindre, piston, joints) préparé:
joints, rapport volumétrique. conseils arbres à cames et échappement
699 €
kit 470 KMR : piston forgé, joints, cylindre d'origine réalésé et retraité
rapport volumétrique modifié. (reprise du cylindre origine)
550 €
fourniture ou montage soupapes titane gros Ø: tel
kits 490, 500, et 520: prix suivant options
OPTIONS
préparation culasse : modification des conduits et finition 320 €
révision haut moteur hors pièces (moteur déjà démonté du chassis) 180 €
montage haut moteur stades 2 et 3 ( métrologie, volumes de chambre, 380 €
usinages, callage arbres à cames, réglage jeu soupapes )
démontage et remontage moteur du chassis + huile 146 €
location du banc d'essai: nous consulter
http://www.km-racing.fr/1-5294-Yamaha-450-YFZ.php#
lpadding="2" cellspacing="0" border="1" width="100%"]
Echappements non homologuées usage réservés à la compétition
Echappement KMR alu avec gicleurs et réducteur de bruit
440 €
Silencieux KMR titane ovale avec gicleurs et réducteur de bruit
560 €
Ligne complète KMR avec sil. Titane et réducteur de bruit
750 €
Silencieux DOMA
315 €
Ligne complète DOMA
504 €
Ligne complète DEVIL 2006 Promo
495 €
Ligne complète DEVIL 2007 Promo
550 €
Ligne complète AKRAPOVIC
750 €
Ligne complète TRS YOSHIMURA inox 790 €
Ligne complète Tri oval YOSHIMURA titane 1180 €
Ligne complète LRD Ballistec 850 €
Ligne complète LRD inox/alu 795 €
Limitateur de bruit LRD 25 €
Silencieux DEP
359 €
Collecteur DEP 199 €
Ligne complète WRP 485 €
Collecteur FMF Hi Flo 232 €
Collecteur FMF Power Bomb
292 €
Collecteur FMF Power Bomb Titane
506 €
Silencieux Power Core 4
415 €
Silencieux Titanium 4 ou Factory 4
Tel
Ligne complète FMF Factory 4 Titane bleu
1050 €
Silencieux BILLS 349 €
Collecteur BILLS 219 €
Réducteur bruit 92 dB montable sur silencieux BILLS 39.90 €
Silencieux Wileyco inox-carbone-titane Prix à partir de
395 €
Silencieux Scorpion 395 €
Collecteur Scorpion
129 €
Ligne complète Scorpion 640 €
Silencieux SPES 315 €
Ligne complète SPES
504 €
Silencieux MARVING
Autres marques, nous consulter
Laine roche 4 T avec rivets 17 €
Laine roche 4 T LRD 45 €
Ressorts échappement vendus par paire 5 €
Outil tire ressorts 10 €
Laine inox
11 €
Soudure inox et réparations échappements sur devis
Fabrication silencieux ou ligne complète
sur devis
Echappements homologuées
Silencieux hom. Wileyco inox-carbone-titane Prix à partir de
418 €
Silencieux hom. Marving 385 €
Ligne complète hom. Marving 499 €
Carburation - Filtres à air
Gicleurs principaux tous Ø http://www.teamquad80.com/html/fr/materiel-neuf/fiche-tech-neuf/BLASTER/Ohl… 7.5 €
Gicleurs ralenti tous Ø 7.5 €
Powerblade
99 €
Kit carburateur KEIHIN 39 avec raccord ar.
765 €
Kit carburateur KEIHIN 41 avec raccord ar.
795 €
Poignée gaz + cable pour kit carburateur KEIHIN 39 ou 41 74 €
Kit filtre air KM Racing
139 €
Filtre de remplacement pour kit KM Racing
77 €
Kit filtre air KN
165 €
Filtre de remplacement pour kit KN 75 €
Kit filtre air Pro Design
153 €
Filtre de remplacement pour kit Pro Desing 59.50 €
Surfiltre pour Pro Design 25 €
Kit filtre air DURABLUE avec platine 119 €
Filtre de remplacement pour kit DURABLUE 48 €
Kit filtre air DNA avec platine 199 €
Filtre à air origine 35 €
Surfiltre
22.50 €
Couvercle boite à air avec préfiltre
52 €
Couvre boitier filtre à air Outerwears (présenté avec la boite à air std)
50 €
Poignée gaz et cables: voir à Accessoires chassis
Allumage - Boitier CDI - Volants - Régulateurs - Batteries - Compte Tours
Boitier CDI racing
185 €
Boitier CDI DYNATEC 1 courbe avec + d'avance
237 €
Boitier CDI DYNATEC programmable 4 courbes
385 €
Logiciel de programmation Dynatec + cables
170 €
Boitier CDI VORTEX 10 courbes 620 €
Volant lourd + 112 grs
156 €
Volant lourd + 224 grs
156 €
Volant lourd + 340 grs
156 €
Régulateur KM Racing
Bougie NGK CR9E 9 €
Bougie NGK CR9 double électrode 13.50 €
Bougie NGK Platine
Batterie adaptable
60 €
Batterie origine
Pistons - Nicasil - Kit bielle - Roulements - Vilebrequin - Embrayage
Pièces d'origine en stock: nous consulter
275 €
Piston complet origine
127 €
Piston WISECO Ø 94.94 mm 185 €
Piston WISECO Ø 94.95 mm 185 €
Piston WISECO Ø 96 mm 279 €
Piston WISECO haute compression Tel
Piston TECNIUM Ø 95 mm 185 €
Piston PROX Ø 94,95 mm
150 €
Piston PROX Ø 94,96 mm
150 €
Piston JE Ø 95 12.5:1
210 €
Piston JE Ø 95 13.5:1
210 €
Piston JE Ø 96 13:1
210 €
Piston JE Ø 97 13:1
210 €
Piston JE Ø 98 13:1
210 €
Pistons autres marques: nous consulter
Kit bielle origine 160 €
Kit bielle Hot Rods 170 €
vilebrequin complet Hot Rods 360 €
Rembiellage 75 €
Roulement vilebrequin D ou G 26 €
Kit embrayage hydraulique: levier,maitre cylindre, durit 155 €
Jeu disques embrayage garnis origine
Jeu disques embrayage lisses origine
Ressorts embrayage enforcés à partir de 18 €
Joint carter embrayage adaptable 16 €
Jeu complet disques embrayage lisses + garnis adaptable 99 €
Jeu complet disques embrayage lisses + garnis origine
Cloche embrayage WISECO
Cloche embrayage HINSON
Kit embrayage GYTR
Pièces d'origine Yamaha en stock: nous consulter
Arbres à cames - Kits ressorts - Soupapes - Chaine dist - Réparation culasse
Callage arbres à cames: nous expédier vos AàC: délai 3 jours 150 €
Arbre à came adm origine 100 €
Arbre à came ech origine 100 €
Arbres à cames Hot Cams (ech + adm)
415 €
Arbres à cames KMR
785 €
Pignon réglable pour arbre à cames admission
Soupapes titane: nous consulter
Chaine distribution origine 48 €
Réparations culasses sur devis
Surfaçage, soudure, guides, sièges acier ou bronze, montage grosses soupape: nous consulter
Pochettes joints - Joints spy moteur - Filtres huile
Joint culasse Yamaha 50 €
Joint embase Yamaha 8 €
Joint tendeur distribution 2.50 €
Pochette joint haut moteur Athena 139 €
Pochette joint complète Athena (sans joints spi) 189 €
Pochette joint haut moteur Cometic 59 €
Pochette joint complète moteur Cometic (sans joints spi)
85 €
Pochette joints spi
Filtre huile origine 14.50 €
Filtre huile adaptable 6 €
Radiateur eau et huile - Refroidisseurs - Arbres pompe eau - Thermomètres
Radiateur eau Pro Design
575 €
Radiateur eau Fluidyne
575 €
Kit raditeur huile ATV Racing
269 €
Refroidisseur Pro Design
47 €
Refroidisseur KM longueur totale 94 mm bleu-rouge-alu-or 52 €
Refroidisseur KM longueur totale 118 mm bleu-rouge-alu-or 54 €
Arbre de pompe à eau + turbine alu usinée
122 €
Kit afficheur T° digital avec sonde et adaptateur
74 €
Divers
Kit démarrage par kick + sélecteur
590 + 129 €
http://forumplanetequad.xooit.fr/images/Préparation Liste pièces moteur Accessoires
[ Accessoires chassis...............................................................
Vous recherchez une pièce non listée dans ces colonnes ? Contactez nous au 05 62 21 01 66.
Trains avant larges - Arbres de roues - Bras occillants
LAEGERS: chassis PRO TRAX 10600 €
LAEGERS: boucle arrière 1099 €
Train avant large OMNI Compétition Racing, soudures MIG
650 €
Train avant large OMNI Compétition Factory, soudures TIG
946 €
Train avant large OMNI Compétition Long Travel, soudures TIG
pour amortisseurs longue course
1148 €
Train avant large TVM nouvelle conception. Std ou longue course
600 €
Train avant large Laegers std Dune Edition 990 €
Train avant large Laegers std http://www.teamquad80.com/html/fr/materiel-neuf/fiche-tech-neuf/BLASTER/Ohl… 1400 €
Train avant large Laegers longue course 1490 €
Train avant large Laegers PRO TRAX 3600 €
Train avant large Team Quad
1100 €
Train avant large TBS
970 €
Train avant large VLS
1200 €
Train avant large IDIART
Train avant large Hydro Dynamics avec durites aviation 1050 €
Train avant large HOUSER 1250 €
Train avant large HOUSER long travel amortisseurs longs 1650 €
Train avant large Lone Star standard 1350 €
Train avant large Lone Star long travel 1550 €
Barres direction renforcées longueur origine
47 €
Barres direction renforcées longueur 380 mm
47 €
Arbre de roues OMNI Compétition
478 €
Arbre de roues Mega Speed
385 €
Arbre de roues Durablue
549 €
Arbre de roues AMPI
609 €
Arbre de roues RPM Dominator 650 €
Arbre de roues Lone Star Axcalibar Promo 545 €
Arbre de roues Speed One 490 €
Roulement arbre de roues 35 €
Bras occillant acier 25CD4S + 1 " avec excentrique
1100 €
Bras occillant Laegers 1490 €
Bras occillant Lone Star 1450 €
Bras occillant HOUSER longueur std ou + 1 " livré avec excentrique
1400€
Option: système complet biellette pour amortisseur long travel 600 €
Excentrique HOUSER 450 €
Guide chaine HOUSER 90 €
Elargisseurs - Porte moyeu arrière
Elargisseurs AMPI avant + 30 mm
89 €
Elargisseurs AMPI arrière + 45 mm
89 €
Elargisseurs ART avant + 30 mm par coté 125 €
Elargisseurs ART arrière +45 mm par coté
125 €
Elargisseurs Durablue avant + 38 mm par coté
125 €
Elargisseurs Durablue arrière + 65 mm par coté
125 €
Elargisseurs OMNI Compétition avant + 40 mm
149 €
Elargisseurs OMNI Compétition arrière + 50 mm
134 €
Porte moyeu arrière origine vendu à l'unité
Porte moyeu arrière vendu par paire
235 €
Amortisseurs et housses - Jantes - Kits suspensions surbaissées
Pour toute commande d'amortisseurs préciser:
année, modèle, train avant, poids pilote et type de compétition.
Amortisseurs avant EMC réglage hydraulique synchronisé
770 €
Amortisseurs avant EMC réglage hydraulique synchronisé double ressorts fil plat
960 €
Amortisseurs avant EMC double réglage hydr. synchronisé double ressorts fil plat
1100 €
Amortisseurs avant EMC Superquad réglage hydr. synchronisé double ressorts fil plat
960 €
Amortisseur arrière EMC Superquad réglage hydr. synchronisé double ressorts fil plat
570 €
Amortisseurs avant Hydro Dynamics F8 reg. détente + compression 1095 €
Amortisseurs avant OHLINS 36 PC
918 €
Amortisseurs avant OHLINS 36 PRX
1279 €
Amortisseurs avant OHLINS 46 PRC
1546 €
Amortisseurs avant OHLINS 46 PRX
1684 €
Amortisseurs arrière OHLINS 46 PRX
841 €
Amortisseurs arrière OHLINS 46 PRXQ
1044 €
OHLINS longue course Tel
Amortisseurs avant ELKA Sport reg. compression 1305 €
Amortisseurs avant ELKA Sport Racing reg. compression + détente
1562 €
Amortisseurs avant ELKA Sport Racing long travel 1997 €
Amortisseurs avant ELKA Elite Racing long standard 1961 €
Amortisseurs avant ELKA Elite Racing long travel 2253 €
Amortisseurs arrière ELKA reg. compression + détente
1196 €
Amortisseurs arrière ELKA Elite Racing
reg. compression lente et rapide + détente
1385 €
Biellette ELKA amortisseur arrière 330 €
Housses amortisseurs AV. OUTERWEARS bleu-noir préciser type amort. 45 €
Housse amortisseur AR. OUTERWEARS noir 18.50 €
Housses TVM amortisseurs origine AV. bleu-noir-rouge la paire 18 €
Housses TVM amortisseurs gros diamètre AV. bleu-noir-rouge la paire 18 €
Housses amortisseurs AR. TVM bleu-noir-rouge 9€
Jante alu sport avant
85 €
Jante alu sport arrière
87 €
Jante alu av qualité origine avec renfort pour écrou conique de roue
105 €
Jante alu ar qualité origine avec renfort pour écrou conique de roue
109 €
Jante alu av racing avec bords roulés
104 €
Jante alu ar racing avec bords roulés 9x9
102 €
Jante alu ar racing avec bords roulés 8x8.5
93 €
Jante alu av Pro Race 10x5
135 €
Jante alu ar Pro Race 9x9
129 €
Jante alu ar Pro Race 8x8.5
129 €
Jante BEAD LOCKS ar 8x8
240 €
Jante BEAD LOCKS av 10x5 10x6
220 €
Jante BEAD LOCKS 9x8 10x8 10x10
260 €
Jante alu MAD IN épaisseur 5 mm 2 parties vissées: demi jante
livrable séparément. Toutes dimentions
à partir de
99 €
Jante acier av
46.50 €
Jante acier ar
49 €
Nombreuses dimensions de jantes / ITP, DOUGLAS... Tel
Pneumatiques KENDA, TITAN, MAXXIS (bientôt en page Accessoires) Tel
Kit suspensions surbaissées AV Durablue
109 €
Kit suspensions surbaissées AR Durablue
179 €
Coupes circuit - Eclairage
Coupe circuit à pression
17 €
Coupe circuit à fourchette
26 €
Coupe circuit à fourchette Pro Design
55 €
Bracelet coupe circuit noir fermeture Velcro
28.50 €
Kit stator 250 W 790 €
Guidons - Pontets de guidon - Colonnes direction - Amortisseurs direction
Guidon WILLS
Guidon PXP Elite or
Guidon AFAM
Guidon FAAST monté sur silent blocs 499 €
Pontet de guidon KMR montage souple (réglable) pour colonne origine février 06
Pontet AMPI Ø 22 mm
105 €
Pontet AMPI Ø 28.6 mm
105 €
2 pontets alu pour guidon Ø 28.6 mm hauteur std 36 €
2 pontets alu pour guidon Ø 28.6 mm hauteur + 15 mm 46 €
2 pontets alu Pro Racing pour guidon Ø 28.6 mm
52 €
Pontet Trail Tech photo du pontet 400 Z
138 €
Colonne direction origine 75 €
Colonne direction AMPI chromée avec pontets alu Ø 22
450 €
Colonne direction AMPI chromée avec pontets alu Ø 28
450 €
Colonne direction Houser bleu-noir-rouge 420 €
Colonne direction Houser chromée 515 €
Pontet de guidon avec silent blocs pour colonne Houser Ø 22 ou Ø 28 185 €
Colonne direction LAEGERS chromée 590 €
Colonne direction RPM avec pontets Ø 22mm
promo 460 €
Colonne direction IMS + 25 mm chromée (sans pontets)
579 €
Pontets IMS anti vibrations Ø 22 mm
95 €
Pontets IMS anti vibrations Ø 28.6 mm
95 €
Amortisseur direction TOBY
420 €
Amortisseur direction OHLINS
600 €
Amortisseur direction PEPS pas de réglage 169 €
Amortisseur direction GPR 590 €
Poignées gaz - Cables - Leviers - Protège mains - Kit embrayage hydraulic
Kit poignée gaz + cable
49 €
Kit poignée gaz DOMINO + cable aller / retour 69 €
Poignée gauche montage souple 3 duretés de gomme
janvier 06
Cable gaz pour gachette 13 €
Cable embrayage 14 €
Cable embrayage + long pour colonne ou guidon haut Tel
Levier frein 7 €
Levier embrayage 7 €
Protège mains HEBO fermés
Protège mains CYCRA ouverts 65 €
Protège mains ACERBIS
Kit embrayage hydraulique 155 €
Protections alu - Réservoirs essence et remplissage - Plastiques
Sabot central AXP
145 €
Sabot central court TVM
119 €
Sabot central polyhetylène bleu avec fixations
120 €
Sabot central polyhetylène rouge avec fixations
120 €
Sabot central polyhetylène noir avec fixations
120 €
Sabot central polyhetylène blanc avec fixations
120 €
Sabot arrière AXP 4 mm (préciser l'année)
138 €
Sabot arrière AXP 6 mm (préciser l'année)
189 €
Protection de chaine pour sabot ar. AXP mod. jusqu'à 2005
59 €
Protection de chaine pour sabot ar. AXP mod. 2006
42 €
Sabot arrière TVM avec guide chaine
145 €
Protection AXP de triangles origine
Protection AXP de triangles larges
Protection de cadre AXP
http://www.km-racing.fr/images/accessoires-chassis/proteccadreAXP435x.jpg
75 €
Bumper alu XL
89 €
Bumper alu ART
59 €
Bumper alu Goldspeed 115 €
Bumper alu Goldspeed Stadium
Bumper alu Yamaha promo
149 €
Bumper chromé avec logo Yamaha 139 €
Bumper alu AC Racing 135 €
Bumper acier chromé TVM
75 €
Bumper alu TVM
139 €
Bumper AMPI alu (rouge-vert-bleu-noir-violet-or)
Bumper AMPI bleu (rouge-vert-noir-violet-or-alu)
Bumper AMPI noir (rouge-vert-bleu-violet-or-alu)
Bumper AMPI moulé rouge (vert-bleu-noir-violet-or-alu)
Bumper AMPI moulé bleu (rouge-vert-noir-violet-or-alu)
Bumper AMPI moulé noir (rouge-vert-bleu-violet-or-alu)
Grab Bar AC Racing 95 €
Grab Bar AC Racing Baja 105 €
Grab Bar alu Yamaha 90 €
Reposes pied inox IMS se montent avec protection pied IMS ou en fabricant des entretoises
299 €
Protections pied IMS se montent avec reposes pied IMS
245 €
Nerf bars ART
165 €
Nerf bars TVM import 169 €
Nerf bars TVM alu traité kits sangles bleu-rouge-noir 248 €
Kits sangles TVM bleu-rouge-noir 15 €
Nerf bars Goldspeed Goldline Series
208 €
Nerf bars AMPI PRO PEG alu
365 €
Platines repose pieds AMPI pour PRO PEG
Nerf bars AMPI (bleu-rouge-vert-noir-violet-or) alu
160 €
Nerf bars AMPI (bleu-rouge-vert-noir-or-alu) violet
160 €
Bouchon réservoir alu poli Pro Desing
99 €
Réservoir Acerbis 16 L bleu-translucide-blanc avec ouies blanc ou bleu
399 €
350 €
Ouies pour reservoir Acerbis blanc ou bleu 58 €
Réservoir Acerbis 16 L avec vanne remplissage rapide tel
Vanne remplissage rapide Acerbis 399 €
Derrick de remplissage rapide Acerbis
359 €
Trépied de derrick Acerbis
43 €
Derrick de remplissage rapide AXP prix du derrick sans support
252 €
Support de derrick AXP
30 €
Réservoir IMS 14 L bleu-translucide
325 €
Réservoir ART 14 L bleu-translucide-blanc 315 €
Kits Plastiques
Coque arrière noir-bleu-blanc voir N°1
149 €
Couvre réservoir noir-bleu-blanc voir N°2
21 €
Ailes avant amovibles noir-bleu-blanc voir N°3
49 €
Capot avant noir-bleu-blanc (sans les ailes) voir N°4
109 €
Ailettes de radiateur noir-bleu-blanc voir N°5
54 €
Kit chaines - Pignons - Couronnes - Chaines - Porte couronnes
Préciser à la commande si bras occillant + long que l'origine
Kits chaines livrables avec pignon et (ou) couronne non standard
Kit chaine FE joints O ring 99 €
Kit chaine FE joints Xring 122 €
Kit chaine FE Xring renforcée 143 €
Kit chaine FE Xring renf. rouge-bleu-vert-jaune-or
149 €
Kit chaine CZ joints toriques X ring 96 €
Kit chaine AFAM joints O ring 100 €
Kit chaine AFAM joints Xring renforcée
Pignon 12-13-14-15-16-17 dents 11 à 14 €
Couronne 35-36-37-38 dents 25 €
Chaine FE Xring renf. rouge-bleu-vert-jaune-or Prix suivant longueur
Chaine CZ Xring 69 €
Chaine DID Xring 86 €
Roulette de chaine origine
Roulette de chaine adaptable 14 €
Porte couronne alu possibilité jusqu'à 32 dents
140 €
Couronne 32 dents
Disques de frein - Plaquettes - Durites aviation - Maitre cylindre frein - Kits
Disque avant
Disque arrière
Disque Wave avant prix à l'unité
84 €
Disque Wave arrière
94 €
Plaquettes avant NISSIN D+G
77 €
Plaquettes arrière NISSIN
31 €
Plaquettes avant FriXion qualité: sinter D+G
38 €
Plaquettes arrière FriXion qualité: sinter
19 €
Kit durits aviation avant
80 €
Maitre cylindre frein Nissin piston Ø 13
119 €
Maitre cylindre frein Nissin piston Ø 14
119 €
Maitre cylindre frein AR Nissin Ø 1/2 (12.5 mm) livré avec réservoir 64 €
Kits étriers Nissin doubles pistons AV prix unitaire étrier av. G ou D
190 €
Kits étrier Nissin double pistons AR
205 €
Plaquettes Nissin pour étriers doubles pistons
Bouchon Ampi d'étrier ar pour supression frein parking
25 €
Divers
Sélecteur Pro Design alu
105 €
Sélecteur IMS inox
105 €
Pédale frein IMS inox poli
139 €
Protection carter moteur à monter devant le pignon de sortie de boite
48 €
Mano pression 0.1 à 0.8 bar
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 23:02 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
on peut vachement le préparé avec les pognon biensur s'est pas donné
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 23:30 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
o la AXEL   aa8
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 23:35 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
sa fait une bonne base de préparation a fair sur ton quad
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 00:56 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
pi2 Y a du lourd la
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 07:59 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
sa donne envie de fair des truc de dingue
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 13:48 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
a sa oui pi2
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:45 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
manque plus que les roros et le moteur est gonflé
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:47 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
beaucoup de roro
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:49 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
mdrt
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 19:55 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
des roro robert :casser:
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 20:10 (2011)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ Répondre en citant
help
j3
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:11 (2017)    Sujet du message: le kit préparation Yamaha 450 YFZ
