Changer les roulements d'un Raptor 350
Raptor-13
Date de naissance: 11/09/1989
prénom: Jérémy
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 21:48 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
Bonsoir,
apres un bon week end de balade en quad, je me suis apercu ce soir en le rincant et le mettant sur cale (pour faire tourner les roues) pour graisser la chaine, qu'il commencait a y avoir un jeu donc les roulements a changer ! Je sais que les roulements ne coute pas grand chose 10 ou 15 euros chez mon revendeur, mais c'est a la main d'oeuvre que je me fais depouiller ! Alors je viens vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait me faire un petit tuto pour les réparer ou si vous avez deja une video !! De l'aide serait enormissime !
Merci d'avance
Il n'y a pas de fumée sans pneus
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:13 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
Voilà le mien du post que j'ai fait pour mon dinli : http://lapassionmasai.forumsactifs.com/t1470-remplacement-des-roulements-d-…
Pour ton quad c le même principe , j'ai vu sur le 250 raptor de mon pote et c même plus simple a faire
Pour éviter des erreur hésite pas a prendre des photos de chaque étape du démontage au cas ou pi2
Sinon c pas bien compliquer faut compter 3 heure pour faire sa propre et penard pi2
Raptor-13
prénom: Jérémy
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:15 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
Impeccable je te remercie je vais voir un peu tout sa ! Parce que je débute complet en mécanique quad tu penses que je devrais y arriver ? Merci de la réponse rapide !
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:17 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
tien j'ai trouver une vidéo qui peut aider se n'est pas bien dur il faut juste si mettre
http://forumplanetequad.xooit.fr/t614-changement-de-roulement-sur-aldy-320-…
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:24 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
De rien pi2
Oui je pense si tu dejat bricoler un peut sur autre chose avant , tu sais moi sa me fessait peur au début et en faite quand tu démonte au fur et a mesure tu t'aperçoit que c pas compliquer pi2
Tu suis le même ordre que sur mon quad et sa va tout seul
Tu démonte direct l'etoile de roue coter des écrou de l'arbre , ensuite tu démonte étrier et la chaîne , après sa tu débloque les écrou d'arbre et tu tape pour sortir l'arbre , fait attention si tu as des rondelles pour caller quelque par c tout pi2
Regarde mon post sa va dejat te donner une idée
Raptor-13
prénom: Jérémy
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:50 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
Je ne peux pas lire ton lien même en étant inscrit si d autre proposition se présentent je suis preneur !!!
Raptor-13
prénom: Jérémy
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:55 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
Merci la vidéo est sympas je voulais surtout une vidéo pour démonter l axe complet en gros au point zéro de la réparation
Virus si j arrive à ouvrir la page je pense faire sa dans la semaine ! Merci des conseils ! J'avoue que pour moi c'est du charabia la mécanique quad mais je compte m investir à fond dedans au moins j'aurais plus que les pièces à payer parce que la M.O n'est pas donné du tout !!!
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 23:00 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
pi2 De toute façon on devrait pourvoir aider au cas ou pi2
C sur que en main d'œuvre sa c au moin 200 euro
Sa vaut le coup de ce pencher dessus et tu veras c pas bien compliquer
Pense a faire par étape et tout ira bien
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 23:02 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
tu veras quand on est passioné par quelque chose sa va tous seule au début sa me faisait peur aussi mais une foie que tu t'y mais tu te dis bordel que s'est simple
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 23:03 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
et on est la pour t'aider au cas ou tu bloque quelque part
Raptor-13
prénom: Jérémy
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 04:32 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
Ça marche merci je vous tiendrez au courant et si cela s annonce bien je vous ferais un tuto pour des futurs prochains demandeurs !!!
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 08:11 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
sa pourrais ètre cool se tuto n'hésite pas si tu as besoin
Raptor-13
prénom: Jérémy
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 14:30 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
T'inquiètes pas Alex si j'y arrive je le fais avec des photos même parce que j aurais bien voulu avoir un tuto avec le même engin cet toujours plus facile par contre j'ai deux questions peut être bête mais bon grâce à vos réponses je me perfectionne toujours plus !
Est ce qu'en faisant les roulements arrières je dois changer le joint SPY ou pas obligatoire ? À quoi voit on si il est mort ?
Et la deuxième est:
Dois je mettre les roulements au congélateur pour faciliter l insertion des billes ?
Merci d avance à vous
tristanlcf
Date de naissance: 01/03/1972
prénom: tristan
votre revendeur: le bon coin
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 15:57 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
pour ta question 1 oui il vaut mieux les changer par du neuf vu que il peuvent etre abimer donc sa evitera que tu perde de la graisse ou que des saleter entre .
pour ta question 2 non pour montée tes roulement tu chauffe au chalumeau juste la partie ou tu monte tes roulement , apres tu met tes roulement en place juste en tapant dessu avec une cale en bois doucement en fesant un cercle quand tu frappe sur la cale en bois pour faire rentrer le roulement
Raptor-13
prénom: Jérémy
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 18:42 (2011)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350 Répondre en citant
J'ai acheté les pièces je ferais le montage ce week end !!! On verra bien ce que sa donnera !
J'ai déjà changer ceux de mon AEON Cobra 220 cet après midi tout c'est bien passe sauf je bloque pour remonter le frein à disque j'ai tout pris en photo sauf sa et je ne me rappelle plus le sens du montage si c'est la partie avec la butée qui faut mettre en premier puis le disque puis la plaquette ou d abord le disque puis la partie avec la butée suivi de la plaquette ! Je vais regarder ce soir sur le net sur des vues éclatées !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:20 (2017)    Sujet du message: Changer les roulements d'un Raptor 350
Page 1 sur 5
