train arriere parallele a l'avant shineray st9e
momo
Date de naissance: 01/12/1984
prénom: momo
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 00:48 (2010)    Sujet du message: train arriere parallele a l'avant shineray st9e Répondre en citant
bonjour les quadeur rap
attention quand vous tender votre chaine de transmission, a mettre le train arriere parallele avec les roues avants rap
pour le shineray st9e, on doit desserer les 4 ecrous des deux cotes, qui tienne le par choc arriere, les roulements et la cale excentrique ou l'arbre de transmission passe +1 et a pas oublier de desserer l'ecrou du support de l'etrier de frein rap
une fois sa fait, tourner la cale excentrique de facon a se que sa tende la chaine rap (faite tourner les deux cales excentrique, environ de meme distance sa facilitera pour mettre train arriere parallele a l'avant)
faire la tension de la chaine quad charger (avec le pilote dessus rap )
voila chaine tendu, faut maintenant mettre le train complet paralelle au roues avant tait toi
pour sa on peux faire les roues monter (moin precis, pour etre plus precis l'ideal serai de poser le quad sur chevalet, a mon avis), mesurer la distance entre la roue (pneu) avant et l'arriere, mettre la meme distance des deux cotes, gauche et droite (quad avec les roues deposer, mesure entre les deux axe de roues sa sera plus precis) rap
attention a controle a nouveau la tension de la chaine une fois fini de regler la distance, entre vos roues avants et arrieres (sa peut modifier la tension tait toi )
voila une fois que vous pouvez plus la tendre, c'est une chaine hs
(on peut toujours retire des maillons bourrer , sa depanne mais attention un chaine qui casse peu etre dangereuse autan pour nous, autrui et surtout pour le moteur, elle peut venir casser le carter moteur pi1
une chaine neuve veux dire, pignon avant, couronne arriere et chaine a changer rap
pour se qui du reglage du train arriere je preconnise, de au moin verifier a chaque reglage de la tension de la chaine, meme si c'est les roues monter rap , les roulements arrieres souffrirons moin, le quad avancera d'autant plus droit (non en crabe bourrer ) et la conduite sera plus agreable  +1
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 09:20 (2010)    Sujet du message: train arriere parallele a l'avant shineray st9e Répondre en citant
pas se souci sur le bashan nous s est exentrique j3
momo
prénom: momo
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 14:20 (2010)    Sujet du message: train arriere parallele a l'avant shineray st9e Répondre en citant
yepala pour le shineray aussi lol, j'ai vite changer sa  pas vu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:37 (2017)    Sujet du message: train arriere parallele a l'avant shineray st9e
