[quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 10:03 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai un souci sur mon quad j'ai les moyeux de roues arrière qui se déssère tout le temps,
j'ai essayer de mettre de la loctite, de les souder mais rien ni fait sa bouge toujour,
j'ai changer les écrous ar des plus solide avec des rondelles stop frein mais rien ni fait,
je me demandait si je percerais pas pour mettre un clou pour éviter que sa bouge quand pensez vous
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 12:09 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
tu as pas de goupille a l'origine dessus ?
 moi je dirait perce  pi2
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 23:12 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
si j'ai une goupille mais sa arrive quand mème a bouger la ferraille travaille beaucoup
MessagePosté le: Mer 7 Déc - 23:29 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
ho le truc de dingue
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 09:16 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
s'est la que je me souvien d'avoir un quad chinois , déja le moyeu a du jeux quand il est neuf
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 21:03 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
A oui
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 09:19 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
et plus je serre plus la ferraille s'envole derrière help
Raptor-13
Date de naissance: 11/09/1989
prénom: Jérémy
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 14:44 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
ce n'est pas le goujon de ton axe qui serait mort ?
Il n'y a pas de fumée sans pneus
MessagePosté le: Ven 9 Déc - 23:05 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
Shocked  tu as une rondelle entre l'écrou et le moyeu ?
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 19:51 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
oui j'ai une rondelle stop frein en plus mais s'est sa se déforme sur le bras oscillant pour 2012 faudrait que je trouve un bras oscillant a adapté dessus
tristanlcf
Date de naissance: 01/03/1972
prénom: tristan
votre revendeur: le bon coin
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 20:11 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
tu pourrais pas adapter un bras oscillant d'un st9 ou stixe avec sont arbre arriere
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 20:18 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
je sais pas la faut que j'en regarde plusieur  avec les cotes
tristanlcf
prénom: tristan
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 20:35 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
tiens voila les cote du stixe pi2
et au pire sur tu as besoin je peut prendre les cote sur mon st9 aa
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 20:45 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
Merci pi2 Tristanje vais regardé tous sa , tu n'as pas de soucis avec le tien
tristanlcf
prénom: tristan
MessagePosté le: Sam 10 Déc - 20:53 (2011)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère Répondre en citant
pour l instant aucun soucis avec le train arriere mais en prevention il faudra que je mette des roulement de type SDK etanche eau est poussiere .
et monter des silenblock aussi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20 (2017)    Sujet du message: [quad bashan 250]moyeux de roue arrière qui se déssère
