modif angle de chasse
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 23:30 (2010)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
voila la modif a la sauce niko de chinesse quad il a fait un super boulot voila sa modif
Depuis que je vous parle de l angle de chasse qui se trouve etre nul voir négatif sur nos quads, ce qui influeait sur la qualité des trajectoires de nos BS-7... je me suis enfin lancer à une expérience...
J ai modifié les triangles superieurs des trains avant comme sur les photos, c est a dire que le moyeu n est plus a la verticale comme a l origine en en biais vers l'arriere (angle de chasse)L angle de chasse permet au quad de rouler en ligne droite, meme en lachant le guidon ...et ceci a n importe quelle vitesse..J ai modifier et j ai essayer.. Rolling Eyes
EUREKA !!! Razz Razz Razz deopuis que j en parlais ... c est fait ...et ca fonctionne du tonnerre.. Okay
Votre quad se dandinait un coup a droite ...un coup a gauche ... ben perso ...il tinet la route comme pas possible..
Voila la solution en image..
il faut decaler le tube qui supporte la rotule superieur du train avant tout simplmement...
Perso j ai ressouder un autre tube sur le triangle pour ne pas abimé le triangle d origine au cas ou ca n aurait pas marcher..MAIS J ETAIS CONFIANT
Pour les bricoleurs comme moi ...vous m en direz des nouvelles !!!
Cest allucinant !!!!!!!
Mr. Green
sa vient de fantomas de chinesse quad une superbe modifs a fair sur les bashans ou bien d autre l on fait pour un usage routier
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 22:12 (2013)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
En plus des cales esqu'il faudra que j eface cette modif aussi merci.
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 22:23 (2013)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
oui sur les chinois cette modif est a faire
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 22:38 (2013)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
Ok merci pour la réponse.
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 22:55 (2013)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
ca roule droit avec cette modif, beaucoup moins dangeureux
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 22:57 (2013)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
Nickel bon pour le cross quand même.
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 23:06 (2013)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
bon pour tous, ca evite qu'ilparte a droite ou a gauche sans previnir dd4
c'est un probleme connu sur les chionis, par soucis d'economie, les triangles droit et gauche sont les memes et du coup il n'y as aucuns angle de chasse d'ou cette modif tres utile et vitale
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 23:30 (2013)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
Ok merci
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 23:37 (2013)    Sujet du message: modif angle de chasse Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:01 (2017)    Sujet du message: modif angle de chasse
