[Shenke S5] Street by poipoi
MessagePosté le: Jeu 5 Jan - 23:43 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
généralement faut enrichir mème en mettent un gicleur plus gros , quand tu roule a bas régime tu moteur et forcément plus enrichie cas fond , a moins que monte jamais a fond j3 donc faut choisir une belle ligne droite rester a fond pendant dix seconde au taquet puis couper le jus de ton quad est t'arrèter en roue libre et seulement la regarder la couleur de ta bougie ne jamais déserer plus d'un quart de tour a la foie
Poipoi
Date de naissance: 27/01/1988
prénom: Anthony
votre revendeur: Aucun
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 00:02 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
Suis toujours à fond maintenant  j3 .
Je vais essayer l'arret bougie et je vous tiens au jus .
Poipoi
prénom: Anthony
Une derniere question, relever l'aiguille ça change quoi dans tout ça?
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 10:32 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
si tu relève l'aiguiille tu envoie pls d'essence il dise que le meilleur réglage et l'aiguille au milieu
Poipoi
prénom: Anthony
MessagePosté le: Ven 6 Jan - 11:30 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
Ok, merci Axel
Poipoi
prénom: Anthony
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 19:09 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
Bonjour à tous,
Hier j'ai voulut partir faire une ballade, mon quad démarre au 1/4 de tour, je me ma combine, mon casque, mes gants et la j’entends le ralentit qui faiblit, je met un coup d’accélérateur à ce moment il coupe...
Depuis je n'ai pas réussit à redémarrer, j'ai nettoyé le carburateur qui était nickel, j'ai bien de l'etincelle à la bougie par contre elle n'est pas mouillée alors que j'ai bien forcé sur l’accélérateur.
Avez vous des idées?
Bonne soirée à tous!!
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 22:36 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
est ce que ton essence coule corectement de ton réservoir
Date de naissance: 21/12/1972
prénom: eric
votre revendeur: NEANT
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 00:04 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
il est peut être simplement noyé,essaye demain change ta bougie pour une iridium,demarage a froid nickel
dicton du quadeur:
Poipoi
prénom: Anthony
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 00:53 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
Ma bougie est totalement seche, oui Axel, mon essence arrive impeccable j'ai un bon flux, je vais re-nettoyer mon carbu plus en profondeur je vous tiens au jus.
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 09:29 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
regarde bien dans ton carbut , tu dois avoir quelue chose de boucher , ou sinon s'est la soupape qui reste coller
Poipoi
prénom: Anthony
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 10:48 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
Ca se serait pas cool  .
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 20:28 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
mais je pense pas que se soit sa , beaucoup plus de chance que se soit le carbut sa te fait le mème système qune panne sèche avant de démonter ton carbut ta cuve et elle pleine d'essence
Poipoi
prénom: Anthony
MessagePosté le: Lun 9 Jan - 23:57 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
Comment tu le vérifie sans ouvrir? En purgeant?
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 09:08 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
oui tu purge est tu vois si tu as de l'essence qui coule
Poipoi
prénom: Anthony
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 10:41 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
J'en ai à bloc  pi2
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 20:10 (2012)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi Répondre en citant
Et ton gicleur il n'ai pas boucher  par hasard
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:41 (2017)    Sujet du message: [Shenke S5] Street by poipoi
Page 3 sur 4
