joint de cuve
CHRIS77
Date de naissance: 01/06/1978
votre revendeur: roady
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 13:52 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
voici comment ne pas perdre son temps a cher cher un site qui vend des joints de cuve carbut .peut chère et rapide le cout total environ 6 a 7 euros pour plusieurs joint: 1 rouleau de 1 mètre de joint torique à 1,07 euros
1 tube de colle cyanolite 5 grammes à 5,83
et rajouter les frais de port si vous commander cher promeca
un joint pas cher
d'abord une cuve
du joint torique Ø2 vendu au mètre surtout attention au diamètre
promeca vend aussi du diamètre 1.5 jusqu'à 8
pour faciliter la mise en place du joint de la graisse bien collante
on met en place le joint torique en le faisant tenir avec la graisse et ne pas tirer dessus car il seras trop court
on coupe a 45°si possible la sur la photo ou il y a le truc noir
on l'enlève on le dégraisse et on le colle a cyanolite
206 mm de long
une fois collé
une fois fini en place prêt pour le remontage
facile et pas cher quelque euro en prix de reviens
j'ai du joint en stock
vite livrer moi!!
ma femme ma gosse et mon quad
Poipoi
Date de naissance: 27/01/1988
prénom: Anthony
votre revendeur: Aucun
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 19:10 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
C'est vraiment pas mal mais ça a l'air chaud
alexf14
Date de naissance: 14/05/1993
prénom: Alex
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 19:21 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
Toujours la petite astuce qui va bien Chris pi2
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 20:17 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
Super astuce , s'est vrai que s'est galère quand on le pète faut ètre prudent que le joint soit bien coller , sa mais arriver dit fair au taf , et on a chauffer le joint des deux coter puis assembler et sa tien super bien
CHRIS77
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:08 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
le mien fuit je sais pas pourquoi pourtant il est bien mis et il est pas vieux il a six mois ,l'age de mon quad et je les démonter que quelque fois pour modif donc je ne comprend pas pourquoi?????si vous avez des idées de ce pourquoi cela arrive ,je vous ecoute.
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:27 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
Cool sa
CHRIS77
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:30 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
merci
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:34 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
C vrai que les cuves alu on tendance a fuire des fois , si sa recommence au pir monte avec un peut de patte a joint or pi2
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 22:03 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
tu la pas pincer par hasard , et le silicone comme dit Vivi et top pour les fuites je m'étais refait un joint de culasse avec silicone noir par contre
CHRIS77
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 22:23 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
j'ai regarder le joint haujourd'hui et rien il est nickel j'ai de la patte étanche au taf spécial motoréducteur je pense que cela feras la l'affaire j'ésitais à en mettre mais vue que vous me le dite ,c'est bon je vais éssayer en attendant de recevoir le joint torique et la colle
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 22:35 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
Vas y sans soucis
Poipoi
prénom: Anthony
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 23:11 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
Il tient l'hydrocarbure ce joint?
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 09:09 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
oh je pense faut regarder sur l'emballage
Poipoi
prénom: Anthony
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 10:31 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
Je vais suivre cela car ça peut être tes pratique.
LUDO
Date de naissance: 29/01/1972
prénom: LUDO
votre revendeur: PARTICULIER
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 18:53 (2012)    Sujet du message: joint de cuve Répondre en citant
bonne astuce
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:38 (2017)    Sujet du message: joint de cuve
