INNOVATE systeme AFR importateur en france
Goto page: 1, 2, 3  >
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> référencement de pièce pour vos quads -> vos pièces et vos références pour vos quads
PostPosted: Tue 29 Oct - 14:43 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Salut,
Pour ce que ça intéresse voici le lien de l’importateur en France de la marque INNOVAT.
INNOVAT est un fabricant des systèmes de contrôle AFR.
J’ai déjà commandé chez eux, c’est du top service.
http://www.vpracing.fr/innovate-motorsports,fr,2,41.cfm
PostPosted: Tue 29 Oct - 15:06 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
PostPosted: Tue 29 Oct - 18:21 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
PostPosted: Tue 29 Oct - 19:25 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Oui j'ai déjà vu ça sur un quad, mais je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir le ratio air/fuel en permanence.
Peux tu m'éclairer sur cette question Laurent ?
PostPosted: Tue 29 Oct - 19:38 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Salut Presta,
Il est vrai que ça reste esthétique une fois que l'AFR est réglé aux poils.
Par contre, il est utile de le vérifier surtout avec un moteur en big bore full option avec une utilisation partout en France.
Le ratio peu changer avec altitude, humidité de l’air ETC..
Ça reste très pointu, le moindre problème de ratio peut provoquer la destruction du moteur, piston ou soupape d’échappement fondu.
En gros une soupe de soupape, piston, bielle, avec au beau trou dans le carter moteur et une bielle qui prend l’air.
PostPosted: Tue 29 Oct - 19:44 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Ok, moi qui vait avoir un autotune, c'est juste pour vérifier si la sonde de celle ci ne déconne pas
PostPosted: Tue 29 Oct - 19:54 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
 Sur le 700 avec verin a l'arriere il a ca !!
PostPosted: Tue 29 Oct - 20:01 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Re,
Je suis contre l'autotune qui reste un artifice de protection du moteur en modifiant les paramètres avance rupteur temps ouverture d’injecteur etc…. Si un problème de ratio arrive.
Je n’ai jamais vu une préparation racing avec ce type de hardsoft.
Le mieux pour un moteur reste le réglage manuel en modifiant le ratio d'air avec un corps de papillon plus gros ou plus petit ou alors modifier le ratio d'essence avec un injecteur plus gros ou plus petit ou avec un délai plus rapide ou plus lent de fonctionnement de l'injecteur grâce aux différentes possibilités de réglage fourni avec un boîtier EFI SOFTWAIRE.
Rapport stoechiométrie 14.7 :1 pour une combustion optimale du moteur essence.
14.7 Gr d’air pour 1 Gr d’essence
Il y a tellement a dire sur le sujet qu’il serai très long de tout étaler sur une simple discutions.
PostPosted: Tue 29 Oct - 20:03 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Re,
Je monte ça sur toutes préparations 4 temps nautique ou terrestes lol avec compresseur ou turbo lol
PostPosted: Tue 29 Oct - 20:04 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
PostPosted: Tue 29 Oct - 20:07 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Re,
Pour info mes amis m'appellent Merlin l'enchanteur
PostPosted: Tue 29 Oct - 20:09 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
J'ai rien compris, à tes souhaits  dd4
PostPosted: Tue 29 Oct - 20:14 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Re,
Je comprends, c'est normale ça reste un metier.
Voila pourquoi inutile de faire 900 ligne sur le sujet.
Vos mieux utiliser un autotune dd4
Désolé d'avoir été un peu technique
PostPosted: Tue 29 Oct - 21:14 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
 Ques qui dit le laurent i2 help
PostPosted: Tue 29 Oct - 21:17 (2013)    Post subject: INNOVATE systeme AFR importateur en france Reply with quote
Merci pour l'auto tune, plus simple pour moi  dd4
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> référencement de pièce pour vos quads -> vos pièces et vos références pour vos quads All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 3
