[TUTO] demontage moteur
PostPosted: Wed 20 Nov - 20:45 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
 Voila les mecs, j'espere que ce tuto pourra servir..........
http://www.forum-lemondeduquad.com/viewtopic.php?f=32&t=91458
PostPosted: Thu 21 Nov - 00:30 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
PostPosted: Thu 21 Nov - 21:37 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
Bien , mais évites de pomper des tutos ou autres docs sur des forums voisins .
( des conflits  on commencé pour moins que ca ..... d5 )
PostPosted: Thu 21 Nov - 22:14 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
c'est cool ca ca peut servir ... Moi perso, je suis pour la diffusion des TUTO venant d'autre fofo du moment qu'on respecte au moins une des 2 règles :
- Soit poster le lien du TUTO renvoyant sur le site d'origine
- Soit copier le TUTO mais en indiquant bien la source dans le début du message.
Apres a voir si les admin et autres modo sont d'accord avec moi sur ce point.
PostPosted: Thu 21 Nov - 23:39 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
Ok je note les mecs. Je pensais pas que ct tendu a ce point entre fofo.
Donc pour mettre a plat..........le tuto a ete realisé de tres belle maniere par un gars inscrit sur LMDQ. Merci a lui
PostPosted: Thu 21 Nov - 23:51 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
 Oui c'est chaud de mettre des lien direct d'autre fofo !! mettre un lien pour des pièces la pas de prob !!
KOR KI 91
PostPosted: Fri 22 Nov - 06:56 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
Super ce Tuto
(C'est sur attention aussi, qu'il faut remercier le gars qui l'a crée)
PostPosted: Mon 25 Nov - 15:24 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
  un tuto des plus complet !!!
PostPosted: Mon 25 Nov - 17:14 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
PostPosted: Mon 25 Nov - 19:07 (2013)    Post subject: [TUTO] demontage moteur Reply with quote
super tuto
