tgb 425 orenger
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> les fiches techniques de quads -> tgb
PostPosted: Sat 15 Jan - 08:35 (2011)    Post subject: tgb 425 orenger Reply with quote
425 LE et de son niveau d'équipement exceptionnel, "l'oranger" en offre encore plus !
Un phare supplémentaire est rajouté sur le guidon pour offrir un éclairage directionnel. Un compresseur d'air est inclus d'origine installée dans la boîte à gants pour réparer votre crevaison sur place. Les jantes aluminium noires ajoutent au look et à l'esthétisme d'enfer de ce quad. Coloris unique orange carbone.
l ORANGER propose en accessoires embarques un phare directionnel et un mini compresseur pour regonfler les pneus a la sortie d un bourbier costaud.
MOTEUR
Type
Monocylindre 4 temps, simple arbre en tête
Cylindrée
403.13 cm3
Alesage x course
86 x 69.4 mm
Compression
9.2 à 1
Distribution
Chaîne silencieuse
Puissance
29.57 Hp (22.07 Kw) / 7000 rpm (sur terrain privé)
Couple
31.85 Nm / 5700 rpm
Carburateur
MIKUNI 32 mm
Lubrification
Pompe trochoïde
Démarreur
Electrique + lanceur manuel
Transmission automatique
Variateur, gamme courte, gamme longue, marche arrière
Transmission
Variateur à courroie garantie à vie, transmission finale par cardans, possibilité 4x4 ou 4x2, différentiel à glissement limité
Allumage
Electronique
Antivibration
Arbre d'équilibrage
PARTIE CYCLE
Suspension avant
Double bras
Suspension arrière
Arbre surdimensionné à double amortisseurs
Frein avant- arrière
Double disques hydrauliques, durites aviation d'origine
Pneus
MAXXIS BIG HORN : Arrière 25 x 10-12 - Avant 25 x 8-12
Jantes
Aluminium noires design exclusif TGB
L x l x h (mm)
2160 x 1150 x 1210
Hauteur de selle (mm)
890
Capacité du réservoir (L)
18 l (bouchon fermant à clef)
Garde au sol centrale (mm)
245
Instrumentation
Jauge digitale, compteur instantané et moyenne horaire, montre, compte-tours, 2 totaliseurs partiels, compteur horaire
Homologation
Biplace
Caractéristiques supplémentaires
2 boîtes à gants fermant à clef, 2 prises 12V (dont une dans une des boîtes à gants), crochet de remorque, double échappement, jantes aluminium polies et peintes de série, protections intégrales des jambes, protège-mains de série, blocage de direction antivol externe, feux avants éllipsoïdaux, phare supplémentaire au guidon pour un éclairage directionnel, démontage rapide des carénages pour un entretien facilité, treuil avant 3000 lbs, porte-bagages avant et arrière, repose-pieds passager de série, front avant de protection acier, bumpers de protection avant et arrière, attelage, commande du treuil au guidon, semelle de protection châssis en aluminium, compresseur d'air.
Capacité de traction
550 kg maximum sur terrain privé, 200kg homologué sur la voie publique
Capacité de charge
Porte-bagage avant : 45 kg ; porte-bagage arrière : 80 kg
Couleur
Orange / carbone
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> les fiches techniques de quads -> tgb All times are GMT + 2 Hours
