tgb 325 blade le
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> les fiches techniques de quads -> tgb
PostPosted: Sat 15 Jan - 08:41 (2011)    Post subject: tgb 325 blade le Reply with quote
MOTEUR
Type
Monocylindre 4 temps, 4 soupapes SYM, simple arbre à cames en tête
Cylindrée
325 cm3
Carburateur
28.8 mm CVK
Refroidissement
Liquide
Démarreur
Electrique
Puissance
14.1 kw / 6500 rpm
Couple
22.3 Nm / 5500 rpm
Transmission secondaire
Chaîne
Boîte
Automatique à variateur avec marche arrière
Transmission
A variateur et courroie
PARTIE CYCLE
Suspension avant
Double bras, amortisseurs réglables
Suspension arrière
Arbre surdimensionné avec mono-amortisseur réglable
Frein avant
Double disque hydraulique avec durite aviation
Frein arrière
Disque hydraulique avec durite aviation
Pneus
INNOVA MUD GEAR Avant 23 x 8-10 - Arrière 23 x 10-10
Jantes
Aluminium poli
L x l x h (mm)
2160 x 1150 x 1200
Hauteur de selle (mm)
830
Capacité du réservoir
19 l (bouchon fermant à clef)
Garde au sol centrale (mm)
200
Instrumentation
Jauge digitale, Compteur instantané et moyenne horaire, Montre, Compte-tours, 2 totaliseurs partiels, Compteur horaire
Homologation
Biplace
Equipement de série
Porte-bagages avant et arrière - Selle rallongée biplace et bicolore - Repose-pieds passager - Jantes aluminium de série - Protection frontales en acier redessiné pour un meilleur angle d'attaque - Frein de parking - Antivol de direction - Feux avants ellipsoïdaux - Double prise allume-cigares - Protection de chaîne et de disque - Protection intégrale des jambes - Protège-mains de série - Semelle de protection châssis en plastique - Double échappements - 2 boîtes à gants fermant à clé - Rotules AV étanches sans entretien - Poignée de gaz tournante - Tableau de bord digital multifonctions ( compteur, compte-tours, jauge à essence, ...)
Capacité de traction
150 kg. Homologué pour tracter sur la voie publique.
Capacité de charge
Porte-bagage avant : 30 kg - Porte-bagage arrière : 60 kg
Couleur
Exclusive : gris métal / carbone et rouge / carbone
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> les fiches techniques de quads -> tgb All times are GMT + 2 Hours
