[Triton 450 enduro]
Dudull
Date de naissance: 05/11/1978
prénom: Guigui
PostPosted: Sat 1 Feb - 02:00 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
Bonsoir,ayant un pb avec un régulateur/redresseur neuf fraichement commandé,en effet j'avais du 18v et là avec le reg/red neuf c'est pareil,le mécano d'Xtrem Quad m'a dit que même un produit neuf peut être défectueux,de ce fait j'en appelle à votre bon cœur pour me donner les valeurs en ohms entre les fils jaune,histoire que je compare avec mes boitiers.
N'oubliez pas d'inverser les fils du multi voir si les valeurs changent.
Merci.
Edit:aprés test du neuf les seules valeurs que j'ai sont en test de continuité (position diode) et cela entre les fils jaune et rouge/blanc et les fils jaunes et vert,la valeur est de 520 environ.
PostPosted: Sat 1 Feb - 08:30 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
Désolé de pas pouvoir t'aider sur ce coup là, faut voir avec des tritoniens...
Online
PostPosted: Sat 1 Feb - 18:28 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
Rajoute une photo, car je suis pas sur que les autres tritoniens comprennent ce que tu veux ..
PostPosted: Sat 1 Feb - 18:53 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
 Peut pas t'aider , rien est brancher pour le moment !! d5
Dudull
prénom: Guigui
PostPosted: Sat 1 Feb - 22:56 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
Bon bon bon,j'avais un doute sur le fait que le neuf soit défectueux mais tout compte fait si,j'ai trouvé un regul d'occase cette aprem et la tension est à nouveau normale,donc oui le neuf est defectueux,reste plus qu'a me faire rembourser et recommander un autre.
Donc comme j'ai un regul fonctionnel j'ai prit les mesures aux différentes bornes.
Merci les gars!
PostPosted: Sat 1 Feb - 23:17 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
::: Bonne chose de faite!!!
PostPosted: Sun 2 Feb - 20:02 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
 Cool pour toi
Stéph
Date de naissance: 13/12/1979
PostPosted: Fri 7 Feb - 23:13 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
bonsoir, c'est possible de les avoir ces valeurs aux cas ou, comme demain je vais peut étre vérifié les choses sur mon triton, c'est peut étre l'occas de vérifier ça aussi dans la foulée, , tant qu'a faire
Dudull
prénom: Guigui
PostPosted: Fri 7 Feb - 23:22 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
Jaune/vert=535
Jaune/RougeBlanc=535
Position continuité et n'oublie d'inverser les fils si pas de valeur.
Je vais désosser mon ancien pour voir ce qui a pu se passer mais évite l'eau,car quand tu cales,tu tires sur ton démarreur/batterie et tu sollicites énormément ton régulateur pour recharger ta batterie,vu que c'est du chinois...
Stéph
PostPosted: Fri 7 Feb - 23:45 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
oui à l'avenir les randos humides voir trés humides , j'éviterais
Dudull
prénom: Guigui
PostPosted: Sat 8 Feb - 00:15 (2014)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
Bah ouais je m'y suis resigné,par contre mes potes avec leur Polaris.....
fafaphil
Date de naissance: 25/04/1969
prénom: Phil
votre revendeur: quad08
PostPosted: Fri 23 Feb - 23:41 (2018)    Post subject: [Triton 450 enduro] Reply with quote
Bonsoir a tous Quadeur ,
besoin d'aide svp ,sur un 450triton enduro ,j'ai un doute sur le "RR" regulateur de tention ,en effet les batteries sont hs en 3mois,a chaque fois une batterie et une autre encore et encore ,donc je pense régulateur RR a changer ,test bizarre du RR  !
il a 3 fil jaune et 1 vert et 1 rouge/blanc
quad triton de 2009
Pouvez vous me donner un site ou acheter un nouveau RR svp , egalement si possible d'en trouver un générique svp
voici la photo du RR origine du triton 450cc
merci en attente phil  pi2
de retour sur le site ,enfin ,bonjour a tous
