Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Seb27930
Date de naissance: 08/05/1973
votre revendeur: Motor-speed
PostPosted: Sun 30 Mar - 21:58 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Salut a tous en rentrant d une petite balade cet aprèm et pris dans les bouchons d une foire à tout juste à côté de chez moi je rentre tranquillement le quad au garage et à l arrêt il se met à cracher le liquide de refroidissement par le bouchon de remplissage !!!il m avait fait la même chose le matin au retour et à l arrêt aussi ? Une idée
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:02 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
 Connu ce prob , ton ventilo se declenche ?
Seb27930
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:08 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
J ai pas l impression faudrais que je fasse le test demain mais y a deux semaines il se déclenchait c est sur mais aujourd'hui il me l as fait deux fois quand je l arrêtait après avoir rouler cul à cul dans un bouchon
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:15 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
 Fait tourner ton quad a l'arret le moteur chauffe plus vite !! tu vera déjà si il se declenche sinon peut etre sonde !!
Dudull
Date de naissance: 05/11/1978
prénom: Guigui
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:20 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Regarde ta durite si elle est pas trop dure une fois le quad chaud et fais gaffe à pas trop le faire chauffer,c'est comme ca qu'on nique le joint de culasse,je sais de quoi je parle...
Seb27930
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:23 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Il se met en sécurité sinon si il chauffe trop ça me l as fait ce matin il a couper et le voyant de température c est allumer
Seb27930
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:27 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Sinon  on peut pas le chinter pour le mettre en permanence par sécurité ?
 Tu enttender le liquide circuler ? sinon peut etre aussi calorstat grippé ou pompe HS mais je ne pense pas trop top !!
Seb27930
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:28 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Je le fait chauffer combien de temps alors
Dudull
prénom: Guigui
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:31 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Bah moi j'ai pas de sécu sur le mien,j'ai eu le voyant mais pas de coupure moteur.
Attention!!!
Seb27930
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:32 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
J entendais le liquide bouillir et sortir par le bouchon mais la semaine dernière il marchait c est sur mais comme la j ai rouler sans la coque avant j ai deux trois connecteurs que j ai pas brancher phare avant prise 12 v ça peut pas avoir d incidence? Tu les avais reçu rapidement toi tes pièces d Allemagne ?
Seb27930
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:35 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Attention!!!
J en ai refait l aprèm nickel j avais remis un peu de liquide toi t avais flinguer le joint ?
Dudull
prénom: Guigui
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:37 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Ton liquide de refroidissement dans le vase d’expansion a t il changé de couleur?
Quand t’enlèves le bouchon du radia quel odeur a ton ldr?Trace de gras à la surface du liquide?
Dudull
prénom: Guigui
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:39 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Seb27930 wrote:
Attention!!!
Oui,un joint de culasse,j'ai eu la sonde qui déclenche le ventilo de hs et le radia était complétement obstrué,maintenant le ventilo se déclenche à peine,hier sur 40 bornes le ventilo ne sait pas déclenché une seul fois
Seb27930
PostPosted: Sun 30 Mar - 22:47 (2014)    Post subject: Fuite liquide refroidissement par le bouchon du vase d expansion Reply with quote
Non je viens de regarder ça a l air bon
Page 1 of 7
