Entretien
la Flouk
Date de naissance: 25/07/1975
prénom: david
PostPosted: Sat 12 Apr - 23:01 (2014)    Post subject: Entretien Reply with quote
Slt !
Pouvez vous me dire si la vidange huile moteur tout les 2000 Kms est suffisante, j'utilise de l'huile IPONE ATV 4000 (5/40) et je ne fait que de la route (superquader)
A quel kilométrage faut il faire le réglage des soupapes ?
Merci !
Ne te retourne pas ! je suis déjà devant !!!
PostPosted: Sat 12 Apr - 23:28 (2014)    Post subject: Entretien Reply with quote
Sur un 700r sa paraît correct  2000 borne après si tu envoi vraiment tous les 1000 ou 1500 c est plus sur
Pour le réglage soupape je ne connai pas les préconisation yam tu devrai trouver sa sur ton livre sinon chez un cons yam
PostPosted: Sun 13 Apr - 10:47 (2014)    Post subject: Entretien Reply with quote
 Oui clair pour le contrôle du jeu aux soupapes, ça dépend vraiment de la machine que tu as
PostPosted: Thu 17 Apr - 12:45 (2014)    Post subject: Entretien Reply with quote
+ 1 avec ce qui est ecrit au dessus,  par contre je depasse jamais les 1000 klm  entre deux vidange.
