[ 450 triton ] by monlou41
Goto page: 1, 2, 3  >
monlou41
Date de naissance: 29/04/1971
prénom: laurent
votre revendeur: easyquad
PostPosted: Sun 4 May - 19:51 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
Bonjour amis quadeur,
Petite question j'ai un problème sur mon quad il se met a petarader tres fort quand je passe la marche arriere au point de ne plus pouvoir reculer je ne sais pas si c'est associer mais il a du mal a redemarer a chaud, sinon ce qu'il y a eu de fait dessus remplacement du capteur de point mort car il etait felé, bougie neuve ,verif jeu aux soupapes ok, nettoyage + differents reglage carbu sinon il demarre bien a froid et marche tres bien si quelqu'un a une idée je suis preneur.
merci d'avance
PostPosted: Sun 4 May - 21:52 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
  dd5  sur le fofo !! Merci de bien vouloir passer par la case présentation , apres ca on repondra bien volontiers a toutes tes question !! C'est pour tous le monde la meme chose !!
Un tritonien en plus !! j'aime !!
monlou41
prénom: laurent
PostPosted: Sun 4 May - 23:30 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
Salut doggy67 c est fait , desole je croyais l avoir fait
PostPosted: Mon 5 May - 12:43 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
réglage richesse, rajoute un demie tour pour voir
monlou41
prénom: laurent
PostPosted: Mon 5 May - 22:09 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
Merci mais deja essayer tous les reglages je suis a environ 2 tours gicleur 152.5 boisseau full et 3 trous dans la boite a air sinon il fonctionne bien c est juste en marche arriere et demarage a chaud qu il pete sinon pas de conso de LDR
monlou41
prénom: laurent
PostPosted: Mon 5 May - 22:11 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
Ah j oubliais pipe robinet d essence capteur de position de vitesses sont neuf
PostPosted: Mon 5 May - 22:15 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
 Tu a quoi comme ligne dessus ?
 Tu debraye assez lors du passage de la marche AR ?
monlou41
prénom: laurent
PostPosted: Mon 5 May - 22:27 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
Ligne CRD et oui la marche arriere passe bien et des quelle est passee je ne peux plus accelerer comme une bougie perlee sur un 2 temps bizarre comme panne
PostPosted: Mon 5 May - 22:33 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
 Tu a moyen de nous faire une petite video ?
PostPosted: Mon 5 May - 22:39 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
 Le silencieux joue beaucoup et le réglage du ralenti trop haut peut aussi
monlou41
prénom: laurent
PostPosted: Mon 5 May - 22:51 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
Ok je vais essayer de baisser le ralenti , pour la video dès que possible je ne suis pas un pro pour la mettre en ligne, sinon je pensais a un probleme electrique cdi ou bobine qui chauffe , calage  allumage AZERé
PostPosted: Mon 5 May - 22:52 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
 Tu a un db killer a la sortie de ton silencieux ?
monlou41
prénom: laurent
PostPosted: Mon 5 May - 22:59 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
Je sais pas trop Crd qpr2 stock avec une petite grille ronde a l extremite pourquoi tu penses qu il est bouché
monlou41
prénom: laurent
PostPosted: Mon 5 May - 23:22 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
En y repensant mon compteur deconne a plein parfois perte de l affichage  complet ou vitesse delirante ça ne pas etre lie ?  j aurais bien mis un koso db3r mais notice en anglais et je ne veux pas ajouter de souci si mal monte
É
PostPosted: Mon 5 May - 23:27 (2014)    Post subject: [ 450 triton ] by monlou41 Reply with quote
 Ben regarde si ton Db peut s"enlever , car c'est claire faut qu'il respire le tetard !! combien on eu ce prob de petarade ou autre avec un silencieux a moitier ouvert !!
Page 1 of 3
