shineray 250 racing
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> les fiches techniques de quads -> shineray
PostPosted: Tue 25 Jan - 09:53 (2011)    Post subject: shineray 250 racing Reply with quote
Description : - Homologué 2 places
- JANTES ALUMINIUM
- PROTECTION DES MAINS
- KIT POIGNEE GAZ (pas de gachette)
- NERBAR (protection des pieds)
- Embrayage manuel par levier
- Allumage : CDI
- Transmission par chaîne
- Suspension Avant: Double-triangle indépendant avec des amortisseurs réglables à gaz
- Suspension arrière à gaz: Pro-Link ressort reglable
- Frein Av/Ar : Disque hydraulique
- Vitesse : ≥ 75 km/h
- Pneu Avant : 18×8-10
- Pneu Arrière : 18×9-10
- Batterie 12V 7Ah
- Dimension L x W x H : 1790×1420×1135 mm
- Hauteur de selle : 830 mm
- Garde au sol : 110 mm
- Poids max supporté 150 Kg
- Réservoir d'essence : 11,6 Litres
- Compteur de vitesse électronique
Motorisation :
- Moteur 4 temps type ZS167MM
- Mono cylindre
- Refroidissement : liquide
- cylindrée : 223 cm cube
- Alésage : diamètre 67×65
- Taux de compression : 10.5:1
- Puissance Maxi : 12.5kw à 6500 trs/min
- Couple Maxi : 18.5Nm à 5500 Trs/min
***Garantie : - Bronze : 3 mois ( cadre )
- Argent : 3 mois (pièces Moteur / cadre)
- Or : 6 mois (pièces Moteur / cadre)
- Platine : 12 mois (pièces Moteur / cadre)
( La garantie ne prend pas en charge notamment le matériel utilisé
dans le cadre de la compétition, les dommages liés à l'usure,
la mauvaise utilisation, l'absence ou défaut d'entretien et toutes
autres modifications...)
* Vehicules Homologués sur route : l'usage de ces quads est autorisé sur les voies ouvertes à la circulation, car ils ont été réceptionnés au titre du code de la route et de l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la reception et à la règlementation technique des véhicules à 2 ou 3 roues et des quadricyles à moteur et de leur systèmes et equipements.
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> les fiches techniques de quads -> shineray All times are GMT + 2 Hours
