avis amortisseur de direction
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> Forum mécanique -> Atelier chassis
markass
Date de naissance: 25/10/1979
prénom: nico
votre revendeur: sans
PostPosted: Tue 7 Jan - 16:53 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
Salut,
Je me pose la question sur l'utilité d'un amortisseur de direction.
J'ai pu lire que ça ne sert qu'a moins fatiguer les bras  en utilisation cross mais je vois également pas mal de photos de superquad avec des amortos de direction.
J'aimerais avoir des avis d'utilisateurs...
Ca sert vraiment a quelque chose?
Le guidon n'est pas trop dur a tourner avec?
Merci
PostPosted: Tue 7 Jan - 21:51 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
Pour ma par en superquader  je dirais que s est un mieux sa durcit la direction certe mais tu le ressent cas l arret en roulant tu le sent pas sa évite le guidage aussi
markass
prénom: nico
PostPosted: Wed 8 Jan - 08:02 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
Merci.
Il y a plusieurs marques .
Un streamline 7 positions c'est suffisant ou mieux vaut une autre marque ou un avec plus de reglages(11 par exemple)?
PostPosted: Thu 9 Jan - 22:22 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
J ai un 11 réglage mais je suis régler au milieu sinon je trouve trops dur
markass
prénom: nico
PostPosted: Fri 10 Jan - 11:48 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
Merci.
Pour toi ça vaut le coup d'en mettre un en superquader ou ce n'est pas vraiment nécessaire?
Je voudrais pas mettre un amorti eg que ça n'apporte rien...
Je cherche à diminuer les réactions incontrôlées sur route en mauvais état ou bosselée.
RNOW_sfc
Date de naissance: 19/04/1993
votre revendeur: USA
PostPosted: Fri 10 Jan - 21:04 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
Salut ! Pour ma part je trouve que c’est indispensable en SQ , ça évite que le quad suive les défaut de la route et par exemple avant d’en mettre je ne pouvais pas lâcher une main de mon guidon au delà de 60kmh maintenant même à 140kmh aucun soucis.
Puis suivant ton profil de Pneu avant c’est différent moi en Pneu scoot ça a tendance à beaucoup suivre les défauts , si tu a plutôt un profil en pneu carré c’est moins indispensable.
Voilà mon avis :)
Ps: j’ai un 11clic régler au Max tout le temps, je pense qu’un 7 clic est largement suffisant
markass
prénom: nico
PostPosted: Fri 10 Jan - 22:08 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
Merci pour ton avis. :)
J'ai des pneus scoot aussi et un peu la meme sensation que toi au guidon.
Sur route bosselée,a partir de 80 l'idée de lâcher le guidon ne me vient meme pas a l'esprit.
La machine a des réactions violentes et peu ce décaler de 30 cm d'un coup.
Je vais faire un autre post concernant les réglages,voir si je peux améliorer mais déjà,vu ta réponse et nos configs de pneu similaires,je prends un amorto de direction.
Ca irait celui la ?
https://www.odtec-pieces-quad-onderdelen-atv-parts.com/Amortisseur-directio…
Merci
RNOW_sfc
PostPosted: Sat 11 Jan - 12:19 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
C’est précisément celui que j’ai :) j’en suis très content.
Si je peu te donner un autre petit conseil vérifie de temps en temps le serrage de celui si, notamment la partie qui tien le vérin il l’est arriver 2 fois (en 4 ans) qu’elle ce desserre et de ne plus pouvoir tourner le guidon en pleine entrée de virage lol maintenant j’ai mis du frein filet et pour le moment ça n’a pas re bouger.
markass
prénom: nico
PostPosted: Sat 11 Jan - 16:56 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
Merci pour le conseil.
Je vais prendre celui la.
Bonjour la frayeur en entrée de virage...
Tu t'en es bien sorti,heureusement!
markass
prénom: nico
PostPosted: Mon 17 Feb - 21:58 (2020)    Post subject: avis amortisseur de direction Reply with quote
Salut;
Bon et bien j'ai monté et tester mon amorto et franchement ca change vraiment tout :)
La machine suit beaucoup moins les défauts de le route,ca n'a plus rien a voir.
Je ne pensais vraiment pas a un changement a ce point.
J'avais penser a changer les pneus ou les amortos mais ca va attendre.
La machine me va bien comme ca. Parallélisme régler au neutre.
Pas de réactions aléatoires,je suis hyper content.
Pour moi c'est vraiment un truc a avoir sur nos machines...
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> Forum mécanique -> Atelier chassis All times are GMT + 2 Hours
