700 raptor SQ
Goto page: <  1, 2
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> Forum mécanique -> Atelier chassis
PostPosted: Sat 1 Feb - 08:22 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
Previous post review:
S est bien ta taille de pneu , après avec des amortisseurs emc il y a une réelle différence s est l excellence du quad
markass
Date de naissance: 25/10/1979
prénom: nico
votre revendeur: sans
PostPosted: Sat 1 Feb - 19:47 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
OK.Merci pour ton avis.
PostPosted: Sun 2 Feb - 10:45 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
Mais le prix aussi vas avec perso j ai pas les moyens l, tu verras aussi que les pneus scoot s use super vite
markass
prénom: nico
PostPosted: Sun 2 Feb - 12:16 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
Je me demande d'ailleurs si je vais pas mettre autre chose que les pneus scoot après.
Je trouve que ca fait vraiment petit et un peu bizarre en esthétique.Des 175 sont mieux je pense,par contre je ne sais pas ce que ca change en conduite.
J'ai toujours pas acheter mon amortisseur de direction parce que j'ai cru comprendre que c'était moins utile avec des pneu normaux.
Mais je ne suis pas sur.
Concernant le budget,ca fait vite très cher.
Train avant 800
Arbre arriere 300 ou 400
amortos EMC avant 1000
de plus,si je mets un train exceet,ca va vachement rabaisser l'avant.
Il faut donc changer l'amorto arriere aussi?
PostPosted: Mon 3 Feb - 20:50 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
avec des pneu  plat  le quad lit un peu moins la route  et tu as plus d accroche car la surface en contact avec le sol est évidement  plus grande ,   le seul inconvénient c est que la direction est un peu  plus dure.  J ais tester les 2 sur 2 quad différent   est le constat est le mème.
markass
prénom: nico
PostPosted: Mon 3 Feb - 21:31 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
La direction plus dure ce n'est pas très grave.J'ai fais mes armes sur Banshee extra large et je peux te dire que la c'était plus que dure...usant meme !
je reçois mon amorto dans la semaine on verra bien.
Maintenant je me tâte a essayé un pignon de 16 dents pour être en 16/36.
Mais je me demande si ca sera vraiment mieux ou pire.
PostPosted: Tue 4 Feb - 09:24 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
tu as un pignon de combien  actuellement ?   mieux ou pire a quel niveau ?
markass
prénom: nico
PostPosted: Tue 4 Feb - 09:54 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
En ce moment j'ai un pignon de 15 et couronne de 36.
Il monte assez facilement mais a du mal sur les derniers km/h et plafonne a 135.
Je me demande si en passant a une dent de plus il n'aura pas encore plus de mal a atteindre cette vitesse et meme si ca ce trouve,le moteur ne sera pas assez puissant.
PostPosted: Tue 4 Feb - 21:14 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
tout a fait si tu ais déjà juste en  15 en 16 ça  sera pire
markass
prénom: nico
PostPosted: Tue 4 Feb - 22:03 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
Estce que ca sera pas le speed sensor qui donnerai la sensation que le moteur peine un peu?
Parce que jusqu'a 130,ca y va plutot bien. :)
PostPosted: Tue 4 Feb - 22:21 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
le speed sensor  ???    je connais pas  désole  j ais un 500 predator  c est pas du tout pareil
edit :  c est bon j ai trouver  : http://www.forum-lemondeduquad.com/viewtopic.php?t=104447
donc oui  c est peu etre lui qui te bride a partir de 135, mais je peux pas en dire  plus je connais pas d5
markass
prénom: nico
PostPosted: Wed 5 Feb - 11:21 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
le moteur du predator est un bon moteur.Un pote en a un sur un SMC 520.c'est fiable et ca roule bien!
Pour le speed sensor,je comprends qu'il ne bride que le régime maxi sur le dernier rapport donc je vais tester le 16 dents et je ferai un petit retour...
J'ai également reçu mon amortisseur de direction.
J'ai pas encore rouler avec,juste fais le montage.
Ca doit ce regler dur ou assez souple?
J'avais commandé un streamline billetanium et j'ai recu un Moose racing.Je l'ai monté quand meme.
Ce sont tous les 2 des 11 positions reconditionnables.Il doit pas y avoir grande difference...
PostPosted: Wed 5 Feb - 20:43 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
tente de le mettre au réglage  intermédiaire  et tu affinera  apres conduite.
la aussi je peux pas te dire moi j ais un Peps 2 position ( mécanique en gros tu as 2 cran de fixation) et j ais choisi le plus dur
PostPosted: Fri 7 Feb - 08:40 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
Perso pour le réglage  s'est au ressenti du pilote perso je suis a 7 point de réglage
markass
prénom: nico
PostPosted: Fri 7 Feb - 10:59 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
Je vais essayer ca ce week end,je vais partir sur le réglage moyen et on verra bien.
Je reçois mon pignon de 16 dents demain,j'essaierai de le monter mais je doute que cela soit mieux.
En tous cas je ferais un retour ici car ca peu peut être aider quelqu'un qui ce pose la même question que moi.
PostPosted: Fri 7 Feb - 12:10 (2020)    Post subject: 700 raptor SQ Reply with quote
Post new topic   Reply to topic    Atv quad Superquader :tout l univers du superquader Forum Index -> Forum mécanique -> Atelier chassis All times are GMT + 2 Hours
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
