montage compteur vapor
markass
Date de naissance: 25/10/1979
prénom: nico
votre revendeur: sans
PostPosted: Fri 6 Mar - 21:03 (2020)    Post subject: montage compteur vapor Reply with quote
Salut,j'ai un souci avec le montage d"un compte tour sur mon 700.
il y a 2 câbles possibles.
Un/rouge type +/- pour alim et un rouge gainé noir.
J'obtiens un résultat correct avec le rouge/noir au ralenti mais dès que je monte en régime c'est aléatoire avec un régime maxi de 15000 au rupteur.
Je voudrais savoir si quelqu'un a monter le même que moi et de quelle manière car je vois de tout.
Rouge et noir autour de la bougie, rouge enroulé au câble de bougie et noir sur le chassis ,juste le rouge enroulé,...
Je viens d'y passer 1 heure et demi .le ralentu et bon a 50 tours par rapport au réel.
Merci pour votre aide
PostPosted: Wed 11 Mar - 23:45 (2020)    Post subject: montage compteur vapor Reply with quote
a 15000 au rupteur  ton moteur ne serait plus de ce monde !
vérifie le paramétrage  de ton vapor  il y as forcement un problème, style ne nombre de cylindre  ou autre
markass
prénom: nico
PostPosted: Thu 12 Mar - 08:42 (2020)    Post subject: montage compteur vapor Reply with quote
Salut,
Après pas mal d'essais a enrouler autour le fil de la bougie,j'ai peut etre trouver une solution mais je n'ai pas fais d'essais en roulant.
Avec le vapor,il y avait 2 câbles différents pour les RPM.
Un de grosse section et un rouge/noir de plus petite section.
J'ai brancher le plus petit rouge directement sur la bobine et ça a l'air plus stable et plus réaliste.
J'ai toujours un rupteur un peu haut au neutre(10200)mais si au roulage c'est cohérent,je ne vais pas me prendre la tete plus que ca.
Au régime ralenti,c'est très cohérent avec l'affichage de mon logiciel PC5. c'est déja un bon point...
PostPosted: Thu 12 Mar - 17:54 (2020)    Post subject: montage compteur vapor Reply with quote
parfait
markass
prénom: nico
PostPosted: Thu 12 Mar - 18:38 (2020)    Post subject: montage compteur vapor Reply with quote
Oui c'est cool.maintenat il faut que j'arrive à me faire prêter un ecran Dynojet pour calibrer la vitesse et les rapports afin de tester un truc...mais c'est compliqué de trouver en prêt ou location...
